Hiiiieeefe ! Martin zerschossen ?
22. August 2017 05:26
Hallo Leute
Im Moment bin ich total frustriert denn die Marlin Firmware will nicht mehr
Nachdem ich versucht habe nochmals die neue Marlin Komplettsoftware auf
meinem Rechner mit Windoof 10 aufzuspielen bekam ich beim Starten der Marlin.ino
Die Fehlermeldung " Das System kann die angegebene Datei nicht finden "
Seltsamerweise waren alle Dateien mit dem Editorsymbol versehen
Hat jemand bitte eine Lösung für das Prob da ich ansonsten nicht weiterkomme
Bin wirklich sehr verzweifelt
Danke schon mal für Eure Mühe
Hans
VDX
Re: Hiiiieeefe ! Martin zerschossen ?
22. August 2017 06:25
... wenn die Datei "Marlin.ino" auch nur das Editor-Icon hat, dann ist deine Arduino-IDE nicht vorhanden oder nicht als Edit-Autostart konfiguriert ...
Viktor
22. August 2017 07:04
Hi Viktor
Nein die Marlin.ino hat das typische ino Icon funzt aber trotzdem nicht
Hans
23. August 2017 10:20
Hi Leute
Habe jetzt mal den Treiber USB-SERIAL CH340 COM4
istalliert
Kann mir bitte jemand sagen ob das der richtige ist ?
Da ich die Marlin Firmware nicht ans laufen bekomme kann ich hier
nichts überprüfen
Hans
23. August 2017 11:15
CH340 ist nur dann richtig, wenn dein Arduino Mega ungefähr so aussieht wie in diesem Post: [forums.reprap.org]
Ansonsten schau nach was ungefähr an dieser Stelle sitzt, frech aus dem anderen Post kopiert: "Either FTDI, CH340, Atmega8U2 or Atmega16U2"
Best regards / Viele Grüße
Till
23. August 2017 15:44
Hi @microfortnight
Ja genauso sieht das Teil aus
Krieg das Teil einfach nicht ans laufen angry smiley
Hoffe das mein Board keinen ab hat
Kurze Frage Taucht das Bord noch woanders im Geräte Manager als Adruino auf ?
Kann nämlich hier nichts finden
Seltsam ist auch das ich in der Marlin IDE Umgebung die Marlin.ino nicht geöffnet bekomme
und dann noch die zwei schwarzen Balken in Form von Strichen im Display
Grummel, Grummel
Hans
24. August 2017 06:09
Für Windows sollte dir besser jemand helfen der auch Windows benutzt, ich bin eher auf Linux & Mac unterwegs.
Du hast diesen Treiber installiert? [www.wch.cn]
Du könntest den Helfern hier noch ein wenig besser helfen indem du ein paar Screenshots einstellst, so wie der Kollege hier: [forums.reprap.org]
Dein COM-Port sollte ungefähr so aussehen wie in dem 2. Bild hier, so eins kannst du auch posten: [www.pcsensor.com]
Du schreibst ja oben COM4, hast du den auch in der IDE eingestellt?
Dann gibt die IDE ja normalerweise irgendeine Fehlermeldung aus wenn das Flashen nicht funktioniert.
Die könntest du auch einfach auch mal posten, meinst du nicht?
Die neueren Original-Arduinos melden sich teilweise als "Arduino Uno" oder ähnlich im Gerätemanager.
Das ist dann aber trotzdem nur ein "COM-Port", die nutzen einen Microcontroller als USB-Serial-Chip und können den Namen frei wählen.
Der USB-Serial-Chip ist i.d.R. die einzige Verbindung zu dem Board und damit auch alles was Windows sehen sollte.
Till
24. August 2017 11:38
Hi @microfortnight
Danke für Deine Aufschlüsse
Da ich nun den ganzen Nachmittag rumgewerckelt habe ist es mir tatsächlich gelungen
Softwaremässig was hinzubekommen
Die IDE steht nun schon mal und ich kann auch zum Drucker hochladen
Nur habe ich jetzt ein Display Prob den mehr als eine Zeile in der steht " 3D Drucker is ready "
steht da nicht auch bewegt sich sonst nix
Kannst Du mir bitte verraten in welcher Zeile ich den Port einstellen kann ?
da ich zwar etwas über Port gelesen habe aber da steht Port 0
Danke schon mal für Deine Mühe
24. August 2017 11:41
Noch mal zum Nachtrag
Der COM Port wurde in der IDE richtig eingestellt
Hans
24. August 2017 17:08
Wenn du jetzt Firmware an den Arduino übertragen kannst wird es nun Zeit für ein gutes Firmware-Howto, z.B. hier auf deutsch: [www.my-home-fab.de]
Konzentriere dich erstmal auf die Laufrichtungen der Motoren und die Endschalter, die Maße des Druckbereichs, die Thermistoren, das wichtigste eben.
Ohne die Thermistoren tut sich so gut wie gar nichts und ohne Endschalter und Homing fährt immer alles nur in eine Richtung.
Wenn sich dann ein konkretes Problem ergibt finden sich sicher wieder ein paar Helfer smileys with beer
Till
25. August 2017 08:02
So das Teil läuft jetzt mal ein bisschen kann auch über Reptier Manuel gesteuert werden
Ein Lüfter am Hotend funktioniert noch nicht aber das ist das kleinere Übel
Tut sich für mich die Frage nach der richtigen Thermistoreinstellung
Habe folgende verbaut
Heizbett
Standard 100k 3950
Hotend
Thermister: 1M Long 100K NTC B 3950 ±1%
Vielleicht wäre jemand so nett und sagt mir welchen Wert ich am besten hier einsetzen kann
Danke schon mal
Hans
25. August 2017 11:01
Ich würde es mit 11 versuchen.
Herzl. Grüße
25. August 2017 12:38
Danke @AlterBastler
Hab ich mir auch schon gedacht
Also beide auf 11 also Bed und Hotend ist das richtig ?
Hans
25. August 2017 14:57
Versuch macht kluch. Es kann nix kaputtgehen.
Alternativ im Backofen schrittweise erwärmen, die Widerstandswerte
messen und mit der Tabelle vergleichen. smiling smiley
Herzl. Grüße
