Cura 2.6.2 Winkel für Infill ändern
geschrieben von wersy
22. August 2017 11:32
Endlich hat Cura begriffen, dass 45° Infill nicht immer zu gebrauchen ist.
Nur, obwohl jedes Mal neu berechnet wird, ändert sich nichts, egal welchen Winkel man für Boden/Decken und Infill einträgt.
Es bleibt immer bei 45°.
Hat das schon jemand hinbekommen?
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
Re: Cura 2.6.2 Winkel für Infill ändern
22. August 2017 13:27
Hy Wersy,
die Eingabe der Winkel erfolgt bei Cura etwas kryptisch grinning smiley
Willst du zb ein um 20° gedrehtes und 90° variierendes Infill machen musst du [20,110] eintippen.
Und das inklusive der eckigen Klammern sonst klappts nicht winking smiley
Man kann auch mehr als 2 Werte eingeben, obs sinn macht ist halt ne andere Frage ^^.
mfg Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
24. August 2017 03:26
Vielen Dank!
Die eckigen Klammern hatte ich großzügiger Weise gelöscht ;-)
Erst regt man sich über zu wenig Einstellungsmöglichkeiten auf, dann ist es einem wiederum zu viel...
Bisher habe ich Cura immer verschmäht, aber in speziellen Fällen ist er der Einzige, der das präzise slicen kann.
Und was für mich sehr wichtig ist:
Er erkennt Spalte von 0,03 mm.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
24. August 2017 05:31
Ja Cura war für technische Dinge lange wirklich nicht zu gebrauchen, erst jetzt nachdem die endlich das "outside Perimeter first" wieder eingefüht haben kann man es wieder so halbwegs verwenden.
Ich bin auch gerade am Versuchen endlich von Skeinforge auf Cura umzusteigen, Slic3r ist ja leider (trotz der Prusa Edition) noch immer für die Tonne.
Es gibt aber noch ein paar problemchen, hab auch schon Issues dazu aufgemacht, aber dauert eben.
mfg Chri
24. August 2017 07:07
Was mich aber noch ärgert:
Cura setzt auf spitz auslaufende Bohrungen Decklayer.
Einstellung: hohl
Hier mit Slic3r
Sauber durchgehend, ohne travel moves. Cura macht das so nur im Spiral-Modus
Komisch wiederum, Cura verschließt bei hohlen Körpern, im Gegensatz zum Slic3r, keine Löcher im Boden mit Decklayern.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
24. August 2017 09:42
Kannst du die STL und deinen gcode mal hoch laden ?
Wenn ich ein Sackloch slic3 dann ist die Schräge bei mir schon in kreisen
mfg Chri
24. August 2017 12:06
Der gcode ist mit 4 MB zu groß.
Mit Slic3r geht es, nur leider mit Cura nicht,
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
Öffnen | Download - Wing center (1).stl (554.8 KB)
24. August 2017 14:21
Ich hab mich mal mit der STL ein wenig rum gespielt.
Anscheinend ist für Cura`s Geschmack der Winkel des Sacklochs zu groß, also der Überhang und es versucht dann mittel bridgeing ein runterfallen der Bahnen zu vermeiden.
Wenn ich mit 0,25 Layerhöhe slice krieg ich deinen Effekt, slice ich mit 0,1 oder weniger, ist der Effekt weg.
Also hast du 2 Möglichkeiten, entweder mit sehr kleiner Layerhöhe drucken (was vermutlich die Druckzeit sprengt), oder den Kegel um einiges spitzer zulaufen lassen.
mfg Chri
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.17 14:22.
25. August 2017 05:36
Chri
Vielen Dank für deine Mühe, das war ja richtige „Grundlagenforschung“.
Deine Vermutung ist richtig, es hängt mit dem Überhangwinkel zusammen.
Bei 0,5 mm Extrusionsbreite und 0,3 mm Layerhöhe darf der Kegelwinkel höchstens 32° betragen.
Bei dieser Gelegenheit habe ich herausgefunden, dass der Cura in Repetier nur bis 0,04 mm Spalte erkennt.
Dort, wo der Schlitz mitten im Bauteil aufhört, wird der Schlitz allerdings mit Decklayer versehen. Dadurch entstehen wieder Leerfahrten. Das betrifft insgesamt 4 kleinere Bauteile einer Tragfläche, die ich aber auch mit Slic3r und 0,1 mm Schlitze gut drucken kann.
Grüße Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
Öffnen | Download - 003 mmTest 32 Grd.stl (133.4 KB)
25. August 2017 06:44
0,04mm spalt maß ist aber auch schon heftig klein grinning smiley
Ich denke mal die meisten Programme interpretieren das schon als Fehler in der Zeichung und wollen es fixen, ich weis nicht welche Curaengine version Repetierhost hat, aber bei der normalen Cura 2.6.2 kannst du die Reparaturoptionen auch deaktivieren, bin aber grad auf Arbeit, kanns daher nicht testen.
mfg Chri
26. August 2017 07:14
Chri
Ich vermutete, dass der Spalt nur abgedeckt wird weil Deckenlayer eingeschaltet ist.
Aber auch ohne Decklayer wird der der Spalt abgedeckt.
Über Abschalten von Reparaturmechanismen habe ich nichts finden können.
Dafür aber Ungewöhnliches unter "Experimentell".
Bei "Ungleichmäßige Außenhaut" heiß es:
"Willkürliche Zitterbewegung beim Druck der äußeren Wand, wodurch die Oberfläche ein raues und ungleichmäßiges Aussehen erhält."
Nicht schlecht für Drucker, die Probleme mit Z-Wobbel haben.
Mit dieser hilfreichen Funktion dürfte der nicht mehr auffallen.
Ausgefallen auch "Drucken mit Drahtstruktur". Das sieht dann so aus:
Grüße Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
26. August 2017 10:55
Der Reiter der für Reparaturen zuständig ist nennt sich "Netzeparaturen" oder ein englisch "mesh fixes".
mfg Chri
