RepRap-Minihost
geschrieben von Jacky2k
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 15:03
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 15:17
So bei mir ruckelt das mit deiner Firmware auf beiden Hosts gleichermaßen.
Ich hab kein Dunst was du da machst, dass das nicht ruckelt. Ich weiß nich weiter. Wir werden nun wieder auf die Teacup umseigen, da die ja deutlich besser zu sein scheint.
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 15:25
Da ruckelt nix auf der Gen7 mit dem Host vom Adrian.
Ich hab auch keinen Bock mehr auf den Mist.
Wenn du meinst es Funktioniert ist ja schön... dann druck damit.
Ich kanns nicht gebrauchen.
Mfg
Wolfgang
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 15:34
Ich habe nie gesagt, dass das bei mir funktioniert. Aber wenn du nicht helfen willst/kannst, was soll ich machen? Ich weiß nicht weiter.
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 15:40
Ich kann es dir nicht sagen was da Passiert... ich kann dir auch keine Hex-Files geben die ich nicht habe...
Der Quelltext von Adrians Host ist offen und muß nur runter geladen werden... da kannst du ja nachsehen was der da macht.
[sourceforge.net]
Mfg
Wolfgang
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 15:53
Da geht exakt das gleiche auf die Seriellen Leitung, sagt zumindest mein Scope.
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 16:39
Versuch es mal mit dem Host
Reprap-Host
Das ".reprap" hab ich mit eingepackt. damit und mit der Firmware die ich gepostet hatte läuft es ohne zucken und rucken.
Mfg
Wolfgang
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 16:54
Ohh man... wo muss ich die .reprap hin tun? Hab keine Ahnung wo man die unter Windows hin tun muss... und unter Linux läuft dein Host nicht sad smiley
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 16:56
da wo der die beim Start ohne hin macht... einen höher wie "Eigene Dateien"
Mfg
Wolfgang
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 16:58
Denk bei der Firmware an deine eigenen Pins.h
Mfg
Wolfgang
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 17:03
Pfff das sind doch nur PWM Sachen die ich sowieso nicht verwende.
Ich kann deinen Host nicht starten, die VM hat scheinbar kein 3D Support, den die Java Dreckssoftware unbedingt benötigt. Ich könnte mir höchstens den Linux Host nehmen und dann dein .reprap Ordner statt meinen, aber keine Ahnung in wie weit die kompatibel sind und da auch alles übernommen wird.
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 17:07
Das ist jedenfalls nicht der allerletzte Host, sondern der von 2010.
Mfg
Wolfgang
Re: RepRap-Minihost
01. April 2011 17:08
Zumindest bei VirtualBox muss man "3D Beschleunigung" erst aktivieren.
Re: RepRap-Minihost
Aber der Test war eh auf der Gen3... also ist das ja egal... du wolltest meine Gen7 klamotten haben.
Mfg
Wolfgang
Re: RepRap-Minihost
13. September 2011 15:46
Sooo, ich ich in den letzten zwei Wochen mal wieder zum RepRap basteln gekommen bin und mein RepRap nun inzwischen auch läuft wollte ich nochmals meinen verbesserten Host vorstellen: [github.com]
Es hat sich viel getan, vor allem was die Benutzerfreundlichkeit angeht. Einstellungen werden auch nach einem Neustart des Programms behalten, es gibt ein Terminal wo man direkt Befehle senden kann und vieles mehr.
Ich bitte um Rückmeldung. Vor allem würde mich gerne interessieren ob es unter Windows möglich ist den COM Port mehrfach zu öffnen und zu schließen, ohne das Programm neu zu starten.
Re: RepRap-Minihost
21. September 2011 15:40
Hallo,
ich habe mal eine generelle Frage an Jacky2k. Ich hab auch schon bissl im Quellcode geschaut, allerdings liegt mir C++ nicht mehr so. Wie übermittelst du die GCodes an die Firmware?
Einfach als String, hexadezimaler String oder als Byte Array?
Gibt's da besonderes zu beachten? Erst Parameter mit GCodes setzen? Bei den GCodes erst den Buchstaben und dann die Zahl übermitteln? winking smiley
Finde leider keine gute Doku darüber sad smiley
Hab mal nen kleines Proggie geschrieben, dass schon mal auf dem gewünschten Port und der gewünschten Baud-Rate hört und auch den "Start ok" Output von der Firmware bekommt. Allerdings kann ich nix senden, bzw. wenn ich was sende, kommt keine Antwort ^^
___________________________________________________________
Mein Drucker: [Fertig gestellt] Prusa Mendel, Generation 7, Teacup
Mein Prusa Mendel Projekt
Re: RepRap-Minihost
21. September 2011 15:50
Re: RepRap-Minihost
21. September 2011 16:13
gracias smiling smiley hab den fehler gefunden, hab nur nen write anstatt nen writeline gemacht, nu gehts ^^
