Bedeutung der Speed-Angaben unter Marlin 22. September 2017 04:54 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: Bedeutung der Speed-Angaben unter Marlin 23. September 2017 00:27 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Die Zahlen repräsentieren Impulse, die an Motor-Treiber gesendet werden.Quote
NikNolte
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 4000, 4000, 80, 5000 }
Impuls oder Schritt pro SekundeQuote
NikNolte
Was ist das für eine Einheit ??
NikNolte
Bei den Slicern gibt man mm/s ein, also z.B. 50 mm/s..
Wie verhalten sich die Werte zueinander ??
Darüber hinaus gibts ja in Marlin Default-Werte, die man mit dem entsprechenden GCode im Startscript überschreiben kann, also z.B. mit M204.
Was kommt denn nun real zur Ausführung, wenn ich unter Marlin einen Default-Wert habe, den dann mit dem M-Code überschreibe und im Sclicer wiederum einen anderen Werte einsetze...??
Re: Bedeutung der Speed-Angaben unter Marlin 23. September 2017 01:17 |
NikNolte
Anzahl an Impulsen / SchrittenQuote
NikNolte
Real werden die Schritte oder Impulse zum Treiber und damit zum Motor geschickt......immer hübsch einer nach dem anderen, bis halt die vorgegebene Anzahl erreicht ist. Die Geschwindigkeit, mit der das geschieht, wird von der Taktfrequenz des Mainboards in Abhängigkeit zur Soft-/Firmware, bestimmt. Um jetzt von Impulsen auf Geschwindigkeiten und Längen zu kommen bedarf es einiger Formeln samt Berechnung. Dies haben die Firmware-Entwickler in schicke Parameter verpackt, um es den Bedienern relativ einfach zu machen. Dazu sind pro Art / Typ der Berechnung bestimmte Default- oder Grundwerte nötig.Quote
NikNolte
Es kommen also immer Schrittbefehle - und damit letztendlich GCode - zur Ausführung - egal wie diese vorher ermittelt, verwurstelt oder ausgewürfelt wurden.Quote
NikNolte
Re: Bedeutung der Speed-Angaben unter Marlin 23. September 2017 03:37 |
Re: Bedeutung der Speed-Angaben unter Marlin 23. September 2017 04:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Bedeutung der Speed-Angaben unter Marlin 23. September 2017 04:25 |
Das nennt man dann "Feintuning"Quote
NikNolte
Muß man die nun noch auf den einzelnen Druckern kalibrieren..??
Man nehme : (Beispiel)Quote
NikNolte
Wie hängen denn nun die Werte in Marlin mit der Angabe von mm/s in den slicern ab ??
Re: Bedeutung der Speed-Angaben unter Marlin 23. September 2017 05:52 |
helijoy
@NikNolte und Wobbelbob, das was hier steht kann auch nur verwirren, weil es nicht stimmt. Wobbelbob hat sich da mit den Steps/mm vertan (#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT).
Eine kleine Beschreibung findet ihr hier und die übliche Einheit bei Beschleunigung ist mm/s².
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { x000, x000, x0, x000 } begrenzt die maximal mögliche Beschleunigung.
OK.. dann kann man die richtigen Werte nur mit "Feintuning" ermitteln und das hat mit der Geschwindigkeit, die man beim Slicer einstellt, nichts zu tun..
Re: Bedeutung der Speed-Angaben unter Marlin 24. September 2017 16:40 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
