FW
Z achse einstellen
04. October 2017 01:04
Hallo zusammen,
Ich bin gerade fertig mit meinem 3d drucker geworden
Aber habe jetzt einige probleme und zwar habe ich das ramps 1.4 und darauf marlin installiert . Ich habe alles eingestellt auser die "z probe" weis vieleicht jemand wie man das einstellt verzweifle echt gerade.
confused smiley hot smiley
Schonmal vielen dank
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.17 12:43.
FW
Re: Z achse einstellen
21. October 2017 16:35
Hallo zusammen,
leider läuft mein Eigenbau 3D Drucker noch immer nicht.
Mein Problem liegt in der Softwareeinstellungen der Z-Achse.
Mittlerweile habe ich sämtliche z-Probe Befehle auskommentiert.
Wer kann mir helfen, wenn ich Bilder zum mechanischen Aufbau des Druckers, sowie die marlin firmware (config.h) hier hochlade?
Vielen Dank schon einmal
Felix
22. October 2017 05:47
Hallo Felix,
vielleicht solltest du deinen Drucker erstmal soweit fertig machen, dass er mal druckt, ohne einen z_probe. Die meisten Drucker hier, wage ich zu behaupten, haben kein ABL und drucken einwandfrei. Meiner Ansicht nach ist die Option des z_probe eher eine zusätzliche Spielerei, als weniger ein notwendiges "Muss".
Sven
Delta Hexagon M ** Repetier FW ** Repetier Server Pro
22. October 2017 05:50
Du solltest nicht fragen, wer dir helfen kann, sondern einfach mal ein paar Bilder, ein wenig mehr Text zu den Problenem, und die config hochladen,d ann werden sich schon Leute finden, die helfen können.
Ich selbst habe mit Autoleveling keine Erfahrungen, aber es gibt eine Menge Leute, die so etwas einsetzen und garantiert ihren Senf dazu geben können.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
FW
22. October 2017 10:10
Hallo,
das Thema z-Probe habe ich hinten angestellt; deshalb auch die Deaktivierung aller betroffenen Bereiche.
Das Drucken ist mein Ziel.
Im Anhang findet Ihr Bilder zum Aufbau des Druckers.
Ausserdem den letzten Stand meiner marlin config.h
Wie gesagt, mein Problem liegt an der Z-Achse.
Z.B. definiere ich den Z- Endstop als ZMin so funktioniert das homing; soll dann aber der Druck beginnen, fährt die Z-Achse zunächst weit nach unten, dann wieder etwas nach oben und in X und Y und beginnt dann mit dem Druck in der Luft.
Definiere ich den Z-Endstop als Zmax (was von der Anordnung meiner Meinung nach sinnvoller ist) so gibt es schon bei der Anfahrrichtung des homings Probleme.
Öffnen | Download - 3d-drucker-2.jpg (496.4 KB)
Öffnen | Download - 3d-drucker-1.jpg (514.9 KB)
Öffnen | Download - Configuration.h (60.8 KB)
22. October 2017 10:37
#define INVERT_Z_DIR true  // hier ändern
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 50 // sollte 0 sein
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 0 // hier den Abstand der Nozzle vom Bed nach dem Homen eintragen
Herzl. Grüße
22. October 2017 10:53
Welche Firmware setzt du denn ein, welche Version?
bei sieht das etwas anders aus, ich nutze Marlin 1.0.x.
ich deaktiviere das Autobed-Leveling, in dem ich einen Define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING deaktiviere.
Wichtig ist aber auch, dass die Achsen richtig rum laufen und die Homing-Richtung passt. Bei meiner Firmware sind das folgende Parameter:
#define INVERT_X_DIR false    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 208
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 180
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
Die Y-Achse ist invertiert, da der Tisch bewegt wird, nicht die Düse. Daher ist das zu invertieren.
Die Z-Achse muss sich manuell bewegen lassen, positive Bewegungen müssen nach oben gehen. Ist das nicht der Fall, so sollte man die Kabel herumdrehen, so dass das richtig läuft, dann muss aber auch der Home mit -1 in die richtige Richtung laufen.
Du hast bei dir da stehen
Warum die Z-Achse invertieren? Wenn die falsch herum läuft, so kannst du das durch #define INVERT_Z_DIR true ausbügeln, aber dann darfst du dich nicht wundern, wenn Z-Home-Dir auf 1 stehen muss. Da der Drucker aber später nach unten fährt, denke ich, dass du das wie in meiner Firmware einstellen musst
und
liebe Grüße
Minihawk
FW
22. October 2017 11:16
Hallo,
vielen Dank für die schnellen Antworten; ich werde die Änderungen in Kürze mit meinem Sohn (13) einpflegen.
der 3D Drucker ist sein "Projekt"; wir hoffen, daß wir den Drucker bald in Betrieb sehen und nicht auf der Zielgeraden scheitern.
Viele Grüße
Dirk und Felix
23. October 2017 09:44
Ein ganz lustiger Drucker :-)
Es scheint als ob die X und Y Spindeln ein Endlager haben, also zweifach gelagert sind.
Wenn dann die Spindeln auch nur etwas Schlag haben, kann auch hier sehr leicht das s.g. „Z-Wobbeln“ auftreten.
Ich hoffe, die Steigung ist groß genug, damit die Spindeln entsprechend langsam laufen und ohne Gegenlager nicht so leicht schlackern würden.
Das gehört aber zum Thema "Mechanik"
Gruß Michael
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.17 10:04.
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
FW
01. November 2017 16:06
Hallo "AlterBastler"
danke für den Tipp; leider komme ich erst jetzt dazu, zu antworten.
Die Änderung hat leider keine Veränderung gebracht.
Die Bewegungen sehen folgendermassen aus:
homing:
i.O.
Druck:
homing (Pos. Z-Achse oben)
Z-Achse ca. 20 mm nach unten
Beginn X und Y und Z nach oben (bis Z=0)
--> Die Bewegung der Z-Achse während des Druckes beginnen am flaschen Ende.
Leider kann ich aufgrund der Datenmenge kein video hochladen.
Noch folgendes zu der genutzten firmware:
Wir nutzen marlin 1.1.x
Bei der Betrachtung einer älteren Version 1.0.x ist mir aufgefallen ,daß der Aufbau und die Struktur in config.h wesentlich übersichtlicher ist;
Macht es Sinn als Beginner mit der älteren Version zu arbeiten?
Vielen Dank.
Felix und Dirk
01. November 2017 16:52
Ich würde die neuere Firmware verwenden.
Nach den Fotos ist der Nullpunkt hinten links. X- und Y-Achse sind gegenüber der üblichen Konvention vertauscht, was jedoch kein Problem darstellt.
Der Z-Endstop ist auf Z-Max (oben), das ist NICHT Z=0 sondern Z=Z_MAX_POS=Bauraumhöhe (sind das nur 9cm?)
Wenn Z_MAX_POS diesen Wert hat und Z nach dem Homen dennoch nur 20mm in Richtung Z=0 fährt, dann stimmen die Steps/mm auf der Z-Achse nicht.
Z_HOME_DIR muss auf 1 (max), also läuft er z.Zt. falschrum -->
Wenn die Z-Achse falschrum läuft, INVERT_Z_DIR ändern ODER den Motorstecker drehen.
Herzl. Grüße
FW
01. November 2017 17:11
Hallo,
wenn ich Werte so ändere, fährt die Z-Achse zwar beim homing in die korrekte Richtung (nach oben), sie reagiert allerdings nicht auf den Endschalter?
01. November 2017 17:36
@Hallo
Änder das mal um
// Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings.
// For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume.
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
01. November 2017 17:37
Endstop fasch angeschlossen an Z_MIN?
Herzl. Grüße
FW
06. November 2017 16:30
Hallo,
vielen vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben;
der Drucker funktioniert !!!
Viele Grüße
Felix und Dirk
