Hallo zusammen,
bin aktuell an einem Drucker dran, der bis zu 4 Autarke Hotends bekommen soll, die nach bedarf angefahren / abgegeben werden sollen.
Habe aber was die Slicer einstellungen angeht überhaupt keinen Plan wie ich das am besten bewerkstellige
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Also zum Beispiel:
X wagen ist leer. Homen der X&Y Achsen gegenüber den 4 Hotends. Endstop auf MIN.
Heizbett auf Temp.
1 Hotend auf gewünschte Temp. Hotend abholen. Drucken.
2 Hotend aufheizen.
1 Hotend abgeben in Parkposition und auf z.B 150 Grad abkühlen lassen.( Nicht warten bis Temp gefallen ist , sofort zu Hotend 2)
2Hotend abholen und drucken.
Habe einfach mal das Profil von einem DUAL X Drucker geladen ( BCN3D Sigma)
Unter StartScript:
; Start Heating Sequence. If you changed temperatures manually all elements may not heat in sync
M190 S92
M104 S[extruder0_temperature] T0
M190 S[bed0_temperature]
M109 S[extruder0_temperature] T0
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
T0 ;change to active toolhead
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z5 F200 ;Safety Z axis movement
G1 F37.62 E10.0 ;extrude 10.0mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
unter [
reprap.org]
M104 Temp setzen / M109 Warten... Worauf? Nur das er druckt? Wie mache ich das, wenn bei bedarf jetzt aber mit z.B. dem 2 Hotend angefangen wird?
Was muss man schreiben? einfach die Zeilen von T0 kopieren mit T1,T2,T3,? ( Hotends)
Werkzeugwechselscript:
Diese geschichte hier auch wieder kopieren bis T3 ?
{IF NEWTOOL=0} T0 ;Start tool switch 0
{IF NEWTOOL=0} G1 F2400 E0
;{IF NEWTOOL=0} M800 F18.81 E33.0 S15634.33 P0.591 ;SmartPurge
{IF NEWTOOL=0} G1 F18.81 E1.5 ;Default purge value
In meinem Fall muss beim Werzeugwechsel ja immer 2 Positionen angefahren werden.
Zum Beispiel bei einem Bauraum von 400x400x400, Endschalter MIN.= 0mm
Parkposition 1 / TOOL 0 z.B :
G1 X200 Y300 F1000 ; Wechselstartpunkt, nicht das quer gefahren wird.
G1 X100 F500 ;
G1 X100 Y380 F500 ;
G1 X150 Y380 F500
G1 X150 Y300
G1 X200 Y300
Damit wäre das Hotend abgelegt im Parkplatz und der Wechselkopf frei und auf den Wechselstartpunkt .
Ist das so richtig....WO schreibe ich das dann rein?
Vielen Dank
Gruß Andy
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.17 14:18.
1 Drucker: [
forums.reprap.org]
2 Drucker: [
forums.reprap.org]
3 Drucker: [
forums.reprap.org]
