4 Hotend/Tool Wechseln Slicer einstellungen
30. October 2017 14:15
Hallo zusammen,
bin aktuell an einem Drucker dran, der bis zu 4 Autarke Hotends bekommen soll, die nach bedarf angefahren / abgegeben werden sollen.
Habe aber was die Slicer einstellungen angeht überhaupt keinen Plan wie ich das am besten bewerkstellige winking smiley
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Also zum Beispiel:
X wagen ist leer. Homen der X&Y Achsen gegenüber den 4 Hotends. Endstop auf MIN.
Heizbett auf Temp.
1 Hotend auf gewünschte Temp. Hotend abholen. Drucken.
2 Hotend aufheizen.
1 Hotend abgeben in Parkposition und auf z.B 150 Grad abkühlen lassen.( Nicht warten bis Temp gefallen ist , sofort zu Hotend 2)
2Hotend abholen und drucken.
Habe einfach mal das Profil von einem DUAL X Drucker geladen ( BCN3D Sigma)
Unter StartScript:
; Start Heating Sequence. If you changed temperatures manually all elements may not heat in sync
M190 S92
M104 S[extruder0_temperature] T0
M190 S[bed0_temperature]
M109 S[extruder0_temperature] T0
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
T0 ;change to active toolhead
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z5 F200 ;Safety Z axis movement
G1 F37.62 E10.0 ;extrude 10.0mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
unter [reprap.org]
M104 Temp setzen / M109 Warten... Worauf? Nur das er druckt? Wie mache ich das, wenn bei bedarf jetzt aber mit z.B. dem 2 Hotend angefangen wird?
Was muss man schreiben? einfach die Zeilen von T0 kopieren mit T1,T2,T3,? ( Hotends)
Werkzeugwechselscript:
Diese geschichte hier auch wieder kopieren bis T3 ?
{IF NEWTOOL=0} T0 ;Start tool switch 0
{IF NEWTOOL=0} G1 F2400 E0
;{IF NEWTOOL=0} M800 F18.81 E33.0 S15634.33 P0.591 ;SmartPurge
{IF NEWTOOL=0} G1 F18.81 E1.5 ;Default purge value
In meinem Fall muss beim Werzeugwechsel ja immer 2 Positionen angefahren werden.
Zum Beispiel bei einem Bauraum von 400x400x400, Endschalter MIN.= 0mm
Parkposition 1 / TOOL 0 z.B :
G1 X200 Y300 F1000 ; Wechselstartpunkt, nicht das quer gefahren wird.
G1 X100 F500 ;
G1 X100 Y380 F500 ;
G1 X150 Y380 F500
G1 X150 Y300
G1 X200 Y300
Damit wäre das Hotend abgelegt im Parkplatz und der Wechselkopf frei und auf den Wechselstartpunkt .
Ist das so richtig....WO schreibe ich das dann rein?
Vielen Dank
Gruß Andy
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.17 14:18.
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
Re: 4 Hotend/Tool Wechseln Slicer einstellungen
30. October 2017 15:10
Bei Repetier FW kann man das unter den einzelnen Extrudern ablegen. Wird eine Düse ZB T1 angewählt, gibt es automatisch einen Start GCode und einen End GCode beim Wechseln zur nächsten Düse. Da braucht man den Slicer nicht zu belästigen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.17 11:27.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
30. October 2017 15:46
Benutze simplify 3d und ein Duet Wifi.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.17 15:47.
31. October 2017 18:00
....weiß keiner was? oder guckt unter Software keiner rein?
