Homing klappt nicht 07. November 2017 16:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
ist doch die richtige Sektion... oder gibt es eine weitere "Ecke" ?Quote
// Invert the stepper direction.
Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
Re: Homing klappt nicht 07. November 2017 18:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Wie kann ich prüfen (gibts da einem M-Code) ob die Endstops korrekt ausgewertet werden ?
Re: Homing klappt nicht 08. November 2017 06:48 |
Re: Homing klappt nicht 08. November 2017 11:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Homing klappt nicht 08. November 2017 11:46 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Homing klappt nicht 08. November 2017 12:16 |
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE1 #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.
Re: Homing klappt nicht 09. November 2017 04:54 |
