Repetier INVERT_Y_DIR switcht X und Y statt invertiert die Y-Richtung?
geschrieben von cozwei
19. November 2017 15:14
Hi
ich hab vielleicht einen Knoten im Kopf, jedenfalls komm ich nicht weiter.
Ich baue einen Sparkcube.
Wenn ich das richtig verstehe:
X = Träger vom Extruderschlitten
Y fährt auf die Z-Halterung hin und von weg
Meine Firmware ist wie folgt eingestellt:
#define INVERT_X_DIR 1
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 0
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
Wenn ich jetzt sage: "HOME Y", dann fährt X von Z aus gesehen nach rechts.
Ändere ich INVERT_Y_DIR von 0 zu 1,
dann fährt der Extruder in Y-Richtung Richtung die Z-Achse.
Verstehe ich nicht sad smiley!
Kann mir das jemand erklären?
Grüße
Sebastian
Re: Repetier INVERT_Y_DIR switcht X und Y statt invertiert die Y-Richtung?
20. November 2017 15:09
Es invertiert nicht die Richtung von deinem Hotend. Es invertiert die Richtung von einem Motor. Anstatt X und Y redet man hier normalerweise von Motor A und Motor B. Da die Konfiguration allerdings auch für kartesische Drucker funktionieren soll, steht da X und Y.
Es gibt also mehrere Optionen.
Motor A invertieren
Motor B invertieren
Motor A und Motor B tauschen.
Insgesamt also 8 unterschiedliche Konfigurationen. Wirst schon das richtige finden...
Anstatt die Firmware neu zu flashen, kannst du auch den Strom ausschalten und den Stecker deiner Motoren auf deinem Board drehen und/oder tauschen.
