Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 26. December 2017 21:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 137 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 01:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 04:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
// A dual-nozzle that uses a servomotor to raise/lower one of the nozzles
//#define SWITCHING_NOZZLE
#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE)
#define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 0
#define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1
//#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.0 }
#endif
Herzl. Grüße
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 05:35 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 05:53 |
/** * Number of servos * * For some servo-related options NUM_SERVOS will be set automatically. * Set this manually if there are extra servos needing manual control. * Leave undefined or set to 0 to entirely disable the servo subsystem. */ #define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command // Delay (in milliseconds) before the next move will start, to give the servo time to reach its target angle. // 300ms is a good value but you can try less delay. // If the servo can't reach the requested position, increase it. #define SERVO_DELAY { 1000 }ab Zeile 174:
// A dual-nozzle that uses a servomotor to raise/lower one of the nozzles #define SWITCHING_NOZZLE #if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE) #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 0 #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 110, 10 } // Angles for E0, E1 //#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.0 } #endifHerzl. Grüße
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 06:51 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.162 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 09:44 |
AlterBastler
Nein. Der Anleitung folgend etwa so:
Ab Zeile 1754:
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 09:49 |
VDX
... du kannst ml schauen, was du bei "parser.seen('T')" findest ... ansonsten wäre der eigentliche Einstieg bei Zeile 12435 mit "case 'T' "
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 10:00 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 10:29 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 11:23 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 27. December 2017 19:18 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 28. December 2017 06:33 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 02. January 2018 13:11 |
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 02. January 2018 16:46 |
#endif
* Number of servos
Re: Marlin Code komme nicht weiter ! Hilfe .. Marlin_Main.cpp. 03. January 2018 03:19 |
