Cura 3 nerft
geschrieben von windiesel
Cura 3 nerft
06. January 2018 16:18
ich hoffe es wurde noch nicht breit getreten, bin in letzterzeit nicht so aktiv ...
Es gibt so einige Punkte die mich am neuen Cura nerfen.
1. abhängige, nicht angezeigte Einstellungen werden nicht überschrieben ZB die inital bed temp wird einfach nicht überschrieben auch wenn man sie nicht sichtbar hat
2. Cura braucht eine ewigkeit zum starten und mein laptop ist noch nicht soo alt.
3. Cura sliced nicht wenn man keine werte ändert.
4. Es hängt bei wertänderungen.
habt ihr ähnliche Probleme oder ist mein Cura iwie fehlerhaft?
Keivn
Re: Cura 3 nerft
06. January 2018 19:08
Nimm doch einfach Slic3r oder wenns was kosten darf von mir aus auch S3D
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Cura 3 nerft
07. January 2018 04:01
Je nach Objekt kann Slicer (wie Cura auch) duchaus problematische bis unbrauchbare Ergebnisse erzeugen, ist also nicht unbedingt eine Alternative. Außerdem völlig am Thema vorbei.
Re: Cura 3 nerft
07. January 2018 05:41
die Cura engine ist mit abstad die beste mit der ich je gesliced habe
Re: Cura 3 nerft
07. January 2018 05:55
windiesel
1. Dazu kann ich nichts sagen, da ich kein Heizbett habe.
2. Cura 2.6.2 braucht 29 Sekunden beim Erststart, 15 Sekunden beim Zweitstart.
Cura 3.0.3 braucht 31 Sekunden beim Erststart, 23 Sekunden beim Zweitstart.
Komisch ist, dass Cura 3 sich nur starten lässt, wenn ich eines der letzten geslicten stls anklicke.
3. u. 4 Kein Problem.
Du hast sicherlich mehr Erfahrung mit Cura als ich, da ich ihn nur verwende, wenn Slic3r ein schlechtes Ergebnis liefert.
Außerdem kann ich den Cura Gcode nur in Repetier genau prüfen.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
Re: Cura 3 nerft
07. January 2018 07:16
Ich slice noch immer mit Cura 15.04.6
Braucht zum Starten 5sec.
Das Neuste ist nicht immer besser.
MIR reicht das jedenfalls....
Gruß, Gerald
Prusa i3 Hephestos mit Heizbett: [www.thingiverse.com]
HomePage: [www.sightflying.de]
[vimeo.com]
Re: Cura 3 nerft
07. January 2018 08:21
windiesel
Keivn
Hy,
Vorerst mal, welche Cura version verwendest du genau ?
zu 1. welchen Drucker hast du, und welches Druckersetup ausgewählt, je nach Setup stehen die werte fix in der Konfigdatei drin
zu 2. wie Lange ist es genau (stopp die Zeit), und welche specs hat dein equipment, es gibt ein paar Tricks zum beschleunigen vom Start.
zu 3. warum sollte es dann auch was slicen ?!?!??
zu 4. generell empfiehlt sich das Autoslicing zu deaktivieren, das bremst den Workflow nur irre aus.
mfg Chri
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.18 08:21.
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
