problem beim compilieren
21. January 2018 10:38
Servus....
Ich kämpfe mich solangsam vor smoking smiley in sachen Ramps-fd und due ...
Doch irgendwie bekomme ich kein LCD compiliert ....
ohne ist es kein problem ...
Benutze Arduino IDE 1.6.13
Marlin4due
auf einen Ramps-fd mit Due
als Display soll ein Reprap LCD 12864 ran
U8glib ist soweit aktuell, extra U8glib Arm will er irgendwie nicht ...
Danke schon mal....
Grüße Tom
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.18 10:40.
Re: problem beim compilieren
21. January 2018 12:34
Ich hab bei Marlin4due schon seit Jahren nichts mehr gemacht. Guck dir das normale Marlin an. Das wird gepflegt und dort gibt es bei 2.x auch eine funktionierende Version für den Arduino Due.
07. February 2018 06:14
Hallo,
ich habe die Marlin 2.0 für den Arduino Due getestet, lässt sich nicht compilieren.
Das habe ich schon in einem ander Tread beschrieben.
Ich habe auch die Marlin4Due master mir runter geladen und getestet.
Aber da bekomme ich auch Fehler, wenn ich das DOGLCD aktiviere.
fastio.h:58:31: error: 'DIOBTN_EN2_WPORT' was not declared in this scope
Ich habe es mit der Arduino Version 16.0 bis 18.5 getestet, immer das Gleiche Ergebnis.
Woran kann das liegen?
Gruß Jörg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.18 06:14.
Öffnen | Download - Marlin4Due-master_DIOLCD.txt (55.5 KB)
Öffnen | Download - DIOLCD.png (123.1 KB)
08. February 2018 03:31
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Herzl. Grüße
08. February 2018 03:47
Hallo,
danke für die Antwort, ist aber leider falsch.
Ich verwende den Full-Graphik Smart-Controller, und der ist aktiviert.
Ich werden, wenn ich zu Hause bin, mal die config anhängen.
Gruß Jörg
08. February 2018 07:19
Hallo,
anbei die Config aus der Marlin4Due-master.
Ich habe die Version neu runtergeladen und NUR das DOGLCD zusamen mit dem Full-Graphik-Smart-Controller aktiviert.
Die beiden Zeilen, die Schrägstriche entfernt.
#define DOGLCD
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Solange nichts aktiviert ist, lässt es sich compilieren.
Sobald die beiden Zeilen für das LCD-Display aktiviert werden, kommt der Fehler.
Gruß Jörg
Öffnen | Download - Configuration.h (40.2 KB)
08. February 2018 08:47
Mit der Einstellung BOARD_RAMPS4DUE läßt es sich ohne Fehler kompilieren.
Für RADDS stimmen die Grafikeinstellungen nicht, daher die undefinierten Pins.
Schau mal in die pins.RADDS.h, da kannst Du es sehen.
Allerdings hast Du doch ein RAMPS-FD ?
Herzl. Grüße
Edit: Anbei für Ramps-FD, geht bei mir.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.18 08:57.
09. February 2018 04:57
Hallo,
ich verwende das RADDS-Board.
Habe die pins_RADDS.h angepasst, Compilieren funktioniert jetzt, aber das Display spinnt rum.
Zeigt ab und zu mal was an, aber sobald man am Encoder dreht kommen nur wirre Zeichen, ab und zu kommt dann mal wieder das Bild korrekt, aber meistens nur Müll.
Gruß Jörg
Öffnen | Download - 2018-02-08 14.00.22_Bildgröße ändern.jpg (602.5 KB)
Öffnen | Download - 2018-02-08 14.00.31_Bildgröße ändern.jpg (449.8 KB)
Öffnen | Download - 2018-02-08 14.00.49_Bildgröße ändern.jpg (394.4 KB)
Öffnen | Download - 2018-02-08 14.00.56_Bildgröße ändern.jpg (562.4 KB)
Öffnen | Download - 2018-02-08 14.02.48_Bildgröße ändern.jpg (549.7 KB)
Öffnen | Download - 2018-02-08 14.03.02_Bildgröße ändern.jpg (582.4 KB)
09. February 2018 07:41
Das ist kein Softwareproblem. Siehe hier:
[forums.reprap.org]
Herzl. Grüße
19. February 2018 13:42
Hallo,
es hat ewas gedauert, bis ich endlich mal dazu kam, weiter zu basteln.
Ich habe mal versucht, in die Datenleitungen jeweils einen 1K Widerstand zu löten, hatte ich irgenwo mal gelesen, hat aber nichts gebracht.
Jetzt habe ich den AUX1 Port verwendet und in der pin_RADDS.h die Pins entsprechend wie beim Spark-Display konfiguriert.
Nun funktioniert auch das Display.
Vielen Dank für die Hilfe und Tips.
Gruß Jörg
Öffnen | Download - Display.jpg (438 KB)
Öffnen | Download - Verkabelung.jpg (521.4 KB)
