Problem mit dem Kompilieren der Firmware 25. January 2018 14:01 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 94 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 02:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
tru_visual
Sämtliche Versuche dies zu beheben scheitern.
•Arduino (Installation with IDE)
1.Start Arduino IDE
2.In the Arduino IDE, import the library from the "Add Library" Menu.
•Arduino (Manual Installation)
1.Unzip u8glib_arduino_..._X.XX.zip into the "libraries" folder of the Arduino IDE
2.Start Arduino IDE
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 03:24 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 04:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 05:30 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 07:18 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 08:29 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 09:04 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.886 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 09:25 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 10:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Ist das jetzt ein Anwederfehler von mir? Hab ich irgendetwas nicht beachtet?
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 10:21 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 26. January 2018 10:48 |
Dann muss ich also den Unterordner \libraries selbst anlegen?
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 30. January 2018 13:27 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 30. January 2018 14:28 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 02. February 2018 13:20 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 02. February 2018 14:54 |
// Define CPU pin map and default settings.
// NOTE: OEMs can avoid the need to maintain/update the defaults.h and cpu_map.h files and use only
// one configuration file by placing their specific defaults and pin map at the bottom of this file.
// If doing so, simply comment out these two defines and see instructions below.
#define DEFAULTS_GENERIC
#define CPU_MAP_2560_INITIAL
// To use with RAMPS 1.4 Board, comment out the above defines and uncomment the next two defines
//#define DEFAULTS_RAMPS_BOARD
//#define CPU_MAP_2560_RAMPS_BOARD
Herzl. Grüße
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 03. February 2018 04:30 |
// Define CPU pin map and default settings. // NOTE: OEMs can avoid the need to maintain/update the defaults.h and cpu_map.h files and use only // one configuration file by placing their specific defaults and pin map at the bottom of this file. // If doing so, simply comment out these two defines and see instructions below. //#define DEFAULTS_GENERIC //#define CPU_MAP_2560_INITIAL // To use with RAMPS 1.4 Board, comment out the above defines and uncomment the next two defines #define DEFAULTS_RAMPS_BOARD #define CPU_MAP_2560_RAMPS_BOARD
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 03. February 2018 14:49 |
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware -tools C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\tools-builder -tools C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries -libraries C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\BLW-24~1.DE\AppData\Local\Temp\arduino_build_124755 -warnings=all -build-cache C:\Users\BLW-24~1.DE\AppData\Local\Temp\arduino_cache_591603 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware -tools C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\tools-builder -tools C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries -libraries C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\BLW-24~1.DE\AppData\Local\Temp\arduino_build_124755 -warnings=all -build-cache C:\Users\BLW-24~1.DE\AppData\Local\Temp\arduino_cache_591603 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\BLW-24~1.DE\AppData\Local\Temp\arduino_build_124755\sketch\grblUpload.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\BLW-24~1.DE\AppData\Local\Temp\arduino_build_124755\sketch\grblUpload.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\coolant_control.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\eeprom.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\gcode.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\jog.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\limits.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\main.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\motion_control.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\nuts_bolts.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\planner.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\print.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\probe.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\protocol.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\report.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\serial.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\settings.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\sleep.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\spindle_control.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\stepper.c" -o "nul"
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\system.c" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl" "C:\Users\BLW-24~1.DE\AppData\Local\Temp\arduino_build_124755\sketch\grblUpload.ino.cpp" -o "C:\Users\BLW-24~1.DE\AppData\Local\Temp\arduino_build_124755\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
In file included from C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl/config.h:30:0,
from C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino:1:
C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl/grbl.h:69:4: error: #error "Required HOMING_CYCLE_0 not defined."
C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl/grbl.h:97:4: error: #error "WCO refresh must be greater than one."
C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl/grbl.h:100:4: error: #error "Override refresh must be greater than zero."
Bibliothek grbl im Ordner: C:\Users\xxx\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\grbl (legacy) wird verwendet
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 03. February 2018 16:50 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 04. February 2018 14:04 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 04. February 2018 15:26 |
Re: Problem mit dem Kompilieren der Firmware 22. February 2018 02:33 |
