Stl- Datei in Gcode umwandeln
geschrieben von Atze68
29. January 2018 15:23
Hallo Gemeinde,
ich hab folgendes Problem: nach dem Umwandeln der stl- Datei in Gcode ( Cura und/oder Slic3r ) macht Drucker so ziemlich was er will.......
Mein Drucker ist ein modifizierter Trevo Taratula mit RepRap Firmware drauf.
Meistens aber knallt er ab der zweiten Ebene alles versetzt übereinander. Bei einigen kleinen Projekten, geht es ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee ?
Danke und Gruß, Atze
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.18 15:33.
Re: Stl- Datei in Gcode umwandeln
30. January 2018 02:39
Such mal nach "layer shifting" da solltest du hier einiges finden.
Mögliche Ursache sind z. B. schlecht laufende Achsen oder falsch eingestellte Motortreiber.
Eine Sammlung von Anleitungen wurde letztens in dem Thread "Bei Problemen und Fragen zu einem 3D-Drucker bitte zuerst hier lesen!!!" zusammen gestellt.
Grüße
Martin
30. January 2018 02:56
Hallo Atze,
ich bin neu im 3D-Druck, aber ich vermute wie Martin auch, das es am Drucker liegt.
Ich benutze zum Slicen Cura3.1.0, da kann man unter "Schichtenansicht" jeden einzelnen Layer simulieren.
Um auszuschließen, oder zu bestätigen, ob es am Slicer oder dem Drucker liegt, solltest du das Teil(stl) und den G-Code mal hier hochladen.
Wen die G-Code-Datei zu groß ist, und der Fehler schon am Anfang des Druckens auftritt, reicht auch der Anfang der G-Code-Datei.
Dann wird dir bestimmt geholfen.
Viele Grüße
Lothar
06. February 2018 16:33
Waldhaans
Lothar
Hallo Lothar,
meinst du Layer simulieren oder anzeigen?
Ich habe nämlich keine Simulation finden können.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
06. February 2018 19:37
Hallo Michael,
simulieren ist vielleicht etwas hochgegriffen.
Mit dem senkrechten Schieber kann man die entsprechenden Layer anzeigen.
Mit dem darüber befindlichen waagerechten Schieber kann man einen virtuellen Druckkopf bedienen, welcher dann die entsprechen Bewegungen ausführt und die Reihenfolge von Support, Füllung und Wänden anzeigt. Dies meinte ich.
Siehe auch Ultimaker Webseite.
Viele Grüße
Lothar
07. February 2018 06:08
Waldhaans
Hallo Michael,
Viele Grüße
Lothar
Hallo Lothar,
Das ist schon richtig, damit simuliert man die Druckbewegungen.
Leider ist der horizontale Schieber auch nicht in Cura 3.2.0 Beta das ich eben installiert habe.
Bei mir sieht das noch genau so aus wie in 3.1:
Bis jetzt kann ich die Simulation nur in Repetier machen, und auch nur für jeweils einen Layer.
Viele Grüße
Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
07. February 2018 11:20
Hallo Michael,
Ich habe die Version 3.1.0 unter Linux mit horizontalem Schieber.
Wie es unter Windows ist, kann ich nicht sagen.
Gruß Lothar
07. February 2018 11:53
Waldhaans
SCHIEBUNG!!
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
