S3D Installation unter Linux Mint
geschrieben von Peter1956
02. February 2018 13:25
Nach der Installation von S3D funktioniert der Aufruf des Programms zunächst.
Starte ich den Rechner jedoch neu, behauptet das Programm (S3D), dass alle meine Lizenzen aufgebraucht sind.
Gehe ich auf die Simplify Seite und deaktiviere die Linux-Lizenz, kann ich das Programm wieder starten (bis zum nächsten Neustart).
Was mache ich falsch?
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
Re: S3D Installation unter Linux Mint
16. February 2018 11:59
ich bin etwas spät mit der Antwort. Jedoch lieber spät als nie . . .
Ich hatte gleiches Problem.
Lizenz:
ich verlinke das mal neue S3D Version
Berechtigungen:
Es ist wichtig das AddUserPermission.sh Script in /opt/Simplify3d-4.0.1 auszuführen.
#!/bin/bash
cd `dirname $0`
echo "Adding user permissions to Simplify3D installation files..."
echo "Note: You may need to enter your superuser password to continue"
sudo chmod go+rx Simplify3D
sudo chmod go+rx LaunchScript.sh
echo "Granting serial port access..."
sudo usermod -aG dialout $USER
echo "Ensuring access to temp file directory..."
echo "Note: If you see warnings about mkdir failing, this is normal"
cd $HOME/.local/share
mkdir Simplify3D
mkdir Simplify3D/S3D-Software
sudo chmod -R go+rwx Simplify3D
echo "Ensuring access to preference files..."
cd $HOME/.config
mkdir Simplify3D
echo "Script complete!  You can now run Simplify3D Software using this user account."
Da sieht man auch gleich wo der Benutzer in seinem "Home" die nötigen Berechtigungen braucht. Natürlich könnten die Berechtigungen etwas eleganter gesetzt sein. Nachbessern kann man ja immer noch. . .
Es ist nicht nötig S3D mit sudo oder root zu starten.
S3D vergisst danach auch keine Settings.
Gruss Thomas
19. February 2018 02:04
Danke für deine Antwort Thomas,
aber jetzt ist meine Reaktion verspätet.
Das Skript hatte ich bereits ausgeführt. Simplify hat bei mir dadurch ja auch keine Settings vergessen.
Nur nach jedem Neustart von Linux das gleiche Lizenzproblem.
Habe mich die letzten Tage aber nicht weiter um das Problem gekümmert.
Gestern den Rechner hochgefahren, Simplifiy gestartet, und es startete ohne Schwierigkeiten.
Heute Abend werde ich mal sehen, ob das ein Zufall war oder ob nach weiteren Neustarts das Problem wieder auftritt.
An den Simplify Support habe ich noch nicht geschrieben. Scheint ja auch eine zähe Sache zu sein.
Peter
Meine Drucker:
19. February 2018 14:34
Peter1956
Hallo,
ich habe geschrieben, die Antwort:
Thank you for your email. I'm happy to assist you. I believe this is covered on our FAQ page, so I will link to the specific answer below.
[www.simplify3d.com]
Ist aber zwischenzeitlich bekannt und funktioniert bei mir.
manmaz
30. December 2018 15:10
Hallo, hab auch grad Simplify3d gekauft und krieg es hier unter Mint 19 nicht zum laufen! Es gibt immer bei einem Startversuch die Meldung "connection error " aus und nichts passiert.
Den Script von oben hab ich auch schon gestartet aber es startet einfach nicht.
kann mir da mal jemand helfen?
MfG Fritz
