Gen7 1.5 Einstellungen in der Repetier FW...
06. February 2018 07:32
Hallo Leute,
nachdem ich es nun geschafft habe Repetier endlich auf mein Gen7 Board zu flashen, habe ich ein oder zwei neue Probleme.
Ich denke es ist nur ein Einstellung aber ich finde nicht heraus wo.
1.
Die beiden Z-Achsen Motoren die ja seriell Verschaltet sind, fahren in der "normalen" Positionier Geschwindigkeit (Manuelle Kontrolle) "Normal".
Wenn ich aber über den Schalter "Home Z-Achse" versuche die Achse zu "homen" dann Pfeifen die beiden nur und nix bewegt sich.
Ich meine das vor ein paar Tagen im Forum irgendwo gelesen zu haben das jemand ein ähnliches Problem hatte, finde es aber nicht mehr.
2.
Mein Drucker verfügt über ein PC-Netzteil.
Sobald ich das Netzteil einschalte läuft der Lüfter vom Extruder los.
Das möchte ich vermeiden. Ich möchte das so einstellen das ich den Drucker einschalte, verbinde und in der Host-SW unter "Manuelle-Kontrolle" den Drucker einschalte.
Erst dann soll der Lüfter laufen, bzw der Drucker aktiv werden.
Geht das ?
Irgendwer ne Idee ?
Thomas
Re: Gen7 1.5 Einstellungen in der Repetier FW...
06. February 2018 08:08
Okay zu Punkt 1.
Die 4000 Schritte sind wohl zuviel.
Muss weniger nehmen. Der Kollege hier hatte wohl das selbe Problem.
[forums.reprap.org]
Trotzdem kann ich die Z-Achse nicht "Homen".
Die Motoren der Z-Achse pfeifen nur ein paar Sekunden dann fahren sie 1 mm kurz nach oben und nach unten, das war es dann.
Wenn ich im Manuell Betrieb die Achse fahre dann fährt sie normal.
Weis jemand woran das liegt ?
Thomas
Thomas
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.18 08:41.
06. February 2018 09:33
vielleicht hast du eine zu hohe Geschwindigkeit für Z-Home und Acceleration eingestellt.
Stell doch mal auf 20 oder 10mm/sec. Und Beschleunigung auf 100-500 ein.
Walter
1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP
06. February 2018 10:40
Stell das mal auf 1 oder 2:
#define ZHOME_PRE_RAISE 0
Herzl. Grüße
06. February 2018 10:50
Hallo AlterBastler,
@Walter
Das hat nicht funktioniert.
Den Eintrag kann ich nicht finden.
Gibt es den in der 0.92.9er version ?
Die 1.00er kann ich nicht verwenden dazu habe ich zuwenig Speicher auf dem Chip. Ich benutze gerade nur einen Atmega644P
Thomas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.18 10:51.
Öffnen | Download - Configuration.h (31.5 KB)
06. February 2018 11:19
Das hier wahrscheinlich , auf 0 setzen:
#define ZHOME_X_POS 999999
#define ZHOME_Y_POS 999999
Das würde ich auch auf 0 setzen:
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
Herzl. Grüße
06. February 2018 13:12
Das habe ich gemacht.
Ich habe jetzt auch noch die ältere Version 0.91 getestet und die von Dir vorgeschlagenen Änderungen eingefügt.
Gebracht hat es nichts.
Was mir nur aufgefallen ist bei dem Vorschlag von Walter, das die beiden Z-Achsen Motoren nicht mehr genau Synchron liefen.
Einer der beiden Motoren hatte immer weniger Leistung so das sie nach einer Zeit verkanteten. Mal der eine mal der Andere.
Wenn ich jedoch die beiden Werte auf mindestens 100 angehoben hatte, hatte ich keine Probleme wenn ich normal gefahren bin.
Das habe ich jetzt als Eintrag und die Achse läuft geschmeidig. Allerdings lässt sich die Achse nicht "homen" (sch... Wort) sad smiley
Reisebeschleunigung 500 [mm / s 2 ]
Druckbeschleunigung 500 [mm / s 2 ]
Die beiden Motoren Pfeifen als ob die Takt Frequenz zu hoch ist.
Das geht 1 - 2 Sekunden dann fahren Sie kurz 1 - 2 mm hoch und runter und das wars dann.
Ich habe jetzt mal meine Config der 0.91er Version angehängt sowie 2 Bilder meines Druckers.
Vielleicht fällt Dir ja noch was auf.
Thomas
Öffnen | Download - IMG_20180206_184251_1.jpg (536.2 KB)
Öffnen | Download - IMG_20180206_184300_1.jpg (514.9 KB)
Öffnen | Download - Configuration.h (25.5 KB)
06. February 2018 13:30
Woher kommen die 500steps/mm, eigenartiger Wert?
Ich würde die Motoren auch eher parallel als seriell schalten, aber das ist eine Glaubensfrage.
Herzl. Grüße
Edit: Kann es sein, daß Du eine M5-Gewindestange mit 1/16 Microsteps betreibst (deine 4000 Schritte im 2. Beitrag haben mich darauf gebracht).
Teacup kann das, andere Firmware eher nicht. Dann mußt Du die Microsteps auf 1/8 stellen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.18 14:03.
06. February 2018 14:42
Ja du hast recht die 500 kommen daher weil ich Z-Achse jetzt im Halbschritt an der M5 Gewindestange betreibe.
Wie gesagt die Z-Achse funktioniert, nur homen geht nicht mit der Achse.
Ich blick das nicht. Es muss doch irgend eine Einstellung geben.
Die Ansteuerung ist doch die gleiche wie bei den beiden anderen Achsen. Nur das hier die beiden Motoren in Reihe geschalten sind.
Wenn sie gar nicht funktionieren würden wäre es auch klar, aber die Dinger gehen doch.
Thomas
06. February 2018 15:00
Was mir noch dazu einfällt:
M119 ok?
Wie testest Du? Setzt Du den Nullpunkt mit G92?
Läuft die Z-Achse manuell in beiden Richtungen?
Läuft die Z-Achse sicher in die richtige Richtung?
Herzl. Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.18 15:03.
07. February 2018 02:43
Morgen.
Neuer Tag neues Glück winking smiley
Zu Deinen Fragen.
M119 Bringt ..
x_min: L y_min: L z_min: L
Die Z-Achse läuft nach oben sowie nach unten wenn ich sie von Hand fahre.
Wenn ich die Achse nach oben fahre läuft sie nach oben, wenn sie nach unten soll, dann nach unten.
Die Richtung passt also.
Ich habe bis jetzt immer Pronterface benutzt weil andre Hosts nicht funktionierten.
Den Nullpunkt haben bis jetzt immer die Endschalter gesetzt.
Ich schalte den Drucker ein.
Schalte die Heizung vom Bett und vom Extruder ein
Home alle Achsen
Fahre in die Mitte vom Bett
Wenn die Temperatur vom Bett und Extruder erreicht sind kontrolliere ich nochmal die Höhe der Z-Achse über dem Bett
Falls das korrigiert werden muss stelle ich über den Z-Achsen Endschalter nochmal die Höhe ein
Lade den Gcode den ich mit Slic3r erstellt habe und fange an zu drucken.
Das war bis jetzt meine Vorgehensweise.
Mir fällt gerade ein das ich mit Teacup schon mal ein ähnliches Problem hatte.
Allerdings führte dort beim betätigen der Z Home Taste die Achse nach unten bis sie stehen blieb und der Motor anfing zu Pfeifen.
Damals hat mir "Wurstnase" geholfen und etwas am Code von Teacup geändert.
Thomas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.18 02:43.
07. February 2018 04:29
Okay, Problem erledigt.
Es Funktioniert nun.
Fragt mich aber bitte nicht was das Problem war.
Ich bin über den Konfigurator noch einmal von vorn alles neu durch gegangen.
Ich habe dann mit "diff" die beiden Konfig-Files verglichen und einige Abweichungen zum alten gefunden, kann aber jetzt nicht genau sagen was dafür die Ursache war.
Nun Funktioniert es jedenfalls und ich kann mich dem extruder widmen smiling smiley
Thomas
Öffnen | Download - Configuration.h (19.7 KB)
