Verehrte Gemeinde
Auf meinem Perseus läuft gerade ein >100h-Druckauftrag.
Nach etwa 48 h ist der Drucker auf einer Stelle stehen geblieben und an der Düse hatte sich sich bereits einige an Material angesammelt. Mit einiger Frickelei konnte ich den PLA-Klumpen sauber entfernen und den Druck an der selben Stelle neu ansetzen, indem ich den bereits abgearbeiteten G-Code gelöscht und dann neu gestartet habe, so konnte ich den Druck noch einigermaßen retten.
Da dieses Problem schon mal aufgetreten ist, versuche ich nun die Ursache zu ergründen und hoffentlich zu beseitigen.
Folgendes ist im Detail passiert:
- Repetier-Server zeigt mir an, der Druck sei fertig ("kein laufender Druckauftrag")
- Der Drucker reagiert kaum noch auf manuelle Befehle (eine Bewegung wird erst nach 10 Sekunden Verzögerung ausgeführt)
- Die Repetier-FIRMWARE auf dem Arduino Due lief noch, die Temperaturregelung aller Heizelemente war noch aktiv
- In der Konsole werden ziemlich wirre Befehle angezeigt ("awti"; "k01 4201"; "2o"; "3T", usw. )
- Des weiteren wird in der Konsole die Warnung "Communication Timeout - resettingcommunication buffer" ausgegeben
Eine Wiederbelebung des Druckers war nur möglich, in dem der Repetier-Server auf dem Tablet gestoppt und neu gestartet wurde. Im Anschluss konnte ich wie beschrieben den Druck fortsetzen und die Kommunikation lief wieder problemlos.
Da ein einfacher Software-Reset von Repetier-Server ausgereicht hat, kann man einen Hardware-Fehler vermutlich ausschließen.
Ich habe vor dem aktuellen Druckauftrag schon ein anderes sehr großes Teil gedruckt (G-Codegröße ca. 300mb), auch der aktuelle Auftrag ist mit 300mb sehr groß.
Der beschriebene Fehler ist bisher immer erst nach mehreren Tagen Druckzeit aufgetreten. Ich habe daher die Vermutung, dass im Repetier-Server irgendein Speicher oder Puffer überläuft, der zu den Problemen führt.
Laut Task-Manager ist die Ressourcenauslastung im Rahmen (CPU und Ram <50%) und es sind noch 13gb freier Festplattenspeicher vorhanden.
Meine Hardware dieses
tablet (One Xcellent 10.3) in Kombination mit einem Arduino Due und einem RADDS.
Das Tablet ist keines der Leistungsstärksten oder Besten, aber das einzige bezahlbare, welches man gleichzeitg laden und per USB am Arduino anschließen kann. Das Tablet ist nicht per WLAN mit dem Netzwerk verbunden, weshalb ein Update oder dergleichen als Fehlerursache ausgeschlossen werden kann. Es läuft außer Firefox und Windows-Diensten keine Software auf dem Gerät.
Ich verwende zurzeit die Repetier-Server-Verion 0.701, weil ich mit neueren Versionen (zuletzt habe ich 0.8 getestet) auch schon Probleme gehabt habe.
Ist das vielleicht ein bekanntes Problem, welches mit neueren Versionen gefixt wurde? In den Release-Notes von Repetier steht zwar was von "Reduced number of communication errors", aber damit ist sicher kein Totalausfall gemeint.
Wo können hier sonst noch die Ursachen liegen?
