Marlin 2.0 Fehler beim kompilieren.. Benötige Hilfeeye rolling smiley
geschrieben von wummelfrosch
25. February 2018 12:39
Hallo,
ich habe nun meine Einstellungen auf die neue Marlin 2.0 übertragen und erhalte folgende Fehlermeldung bzgl. des Endstops !!
Ich habe mechanische Endstops.
Hat vielleicht jemand eine Idee ? alle einstellungen zu den Endstops habe ich aus der vorherigen Marlin übernommen.
Vielen Dank im vorrauss
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino Due (Programming Port)"
In file included from C:\Users\wumme\AppData\Local\Temp\arduino_build_675179\sketch\src\HAL\HAL_DUE\../../inc/MarlinConfig.h:29:0,
from C:\Users\wumme\AppData\Local\Temp\arduino_build_675179\sketch\src\HAL\HAL_DUE\EepromEmulation_Due.cpp:35:
C:\Users\wumme\AppData\Local\Temp\arduino_build_675179\sketch\src\HAL\HAL_DUE\../../inc/../pins/pins.h:201:53: fatal error: pins_CREALITY_ENDER.h: No such file or directory
#include "pins_CREALITY_ENDER.h" // ATmega1284P
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Due (Programming Port).
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.18 12:42.
Locxess Reptile 3D Pro mit: Marlin FW / Mega2560 / Ramps1.4 / DRV8825 mit 1/16 / Reprap Full Graphic Display / Kugelumlaufspindel auf der Z-Achse / Sparklab.ICE Dual Wakü Hotend (E3D Chimera) / 2x Bernies Pure Magnetic Bowden Extruder / Kapazitiver Sensor für ABL / Chargery S600 Netzteil /
(Momentan Umstellung auf Due mit RADDS & RAPS128 mit 1/128)
Re: Marlin 2.0 Fehler beim kompilieren.. Benötige Hilfeeye rolling smiley
25. February 2018 12:56
Wie kommst Du auf die Endstops?
Die Datei ist bei mir auch nicht vorhanden, aber die Stelle ist nur relevant,
wenn Du das falsche Board ausgewählt hast.
Ich habe den Verdacht, Du hast ebenfalls dieses Problem: [forums.reprap.org]
Herzl. Grüße
25. February 2018 13:19
Hallo,
damit ist der Sketchbook Speicherort gemeint ? oder..
---hat leider nichts gebracht.
Werde es später mal an nem anderen Rechner probieren
MfG
25. February 2018 13:32
Nein, gemeint ist/sind der/die Temp-Pfad/e in den Windows-Umgebungsvariablen.
Herzl. Grüße
25. February 2018 14:15
ok .
Geht leider trotzdem nicht. Die Fehlermeldung bleibt gleich.
MfG Marco
25. February 2018 14:58
Hast Du in irgendeiner Weise die Pfadstruktur geändert oder Dateien verschoben?
Bei mir läßt es sich nach dem Runterladen aus dem Stand kompilieren.
Befindest Du Dich beim Kompilieren im Marlin-Ordner?
Herzl. Grüße
26. February 2018 09:54
Hallo,
leider nein. nichts dergleichen.
Ich habe es soeben an einem anderen Rechner mit Win7 probiert und exakt die gleiche Fehlermeldung.
So langsam glaube ich ich habe irgendwo einen Fehler in der firmware eingestellt :-)
Edit:
mit der neu heruntergeladenen Marlin FW und dem Board:
#define BOARD_RADDS 1502 // RADDS
ausgewählt... ohne jegliche weiter Einstellung kommt immer der gleiche Fehler !
Das kann doch nicht sein :-(
Vielleicht ist irgendwas mit der boards.h und dem RADDS faul ?
Das Board oder ein Kabel habe ich natürlich nicht angeschlossen ! genauso wenig habe ich die Treiber für das Due installiert !
Das sollte doch aber für reine überprüfen/kompilieren egal sein ????
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.18 10:02.
26. February 2018 10:05
So ..
ich habe nun nur auf das Mega 2560 umgestellt und das kompilieren geht !!!!!!
Sobald ich auf das RADDS als Board umstelle kommt der Fehler
In file included from sketch\src\HAL\HAL_DUE\../../inc/MarlinConfig.h:29:0,
from sketch\src\HAL\HAL_DUE\EepromEmulation_Due.cpp:35:
Daher aus meiner sicht ein Firmware Problem.
Kann das bitte mal jemand gegenprüfen.. Danke
PS: ich verwende das Board "Arduino Due (programming Port )"
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.18 10:09.
26. February 2018 10:10
Das sieht nicht richtig aus.
Das müsste eher so sein:
#define BOARD_RADDS
Ansonsten poste doch mal deine Config.h als Anhang.
26. February 2018 10:14
Ok. auch ohne das 1502 am Ende geht es nicht. Habe es so aus der Boards.h rauskopiert
Bittesehr. hier mal die Config.h
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.18 10:14.
Öffnen | Download - Configuration.h (67.5 KB)
26. February 2018 12:27
@Hallo wummelfrosch
wummelfrosch
#define MOTHERBOARD BOARD_RADDS
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
26. February 2018 12:56
Wow.....................
Das wars und nun ging es !
Irgendwie achtet man manchmal nicht auf die einfachen Dinge die vor einem sind
(aber das die Fehlermeldungen auch manchmal so unverständlich sind :-)
Vielen lieben Dank für eure Zeit und Mühen :-)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.18 12:57.
