Slic3r "vergisst" Knoten
04. March 2018 10:24
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit der GCode-Erzeugung von Slic3r Prusa Edition.
Normalerweise nutze ich Cura. Da Cura aber keine Bridging-Einstellungen hat, schaue ich mir nun Slic3r in der Prusa-Edition an. Mit diesem bekomme ich das Bridging auf Anhieb um Welten besser hin.
Ein Problem macht mich aber momentan wahnsinnig: An einigen Stellen (sowohl im Infill, als auch bei Perimetern) fährt der Drucker nicht so wie er soll.
Scheinbar fehlen im GCode einzelne Ecken, womit die Bahn nicht mehr passt.
Ich denke, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte (1stLayer_NC-Viewer).
Ich habe den GCode des ersten Layers in den NC-Viewer geladen. Hier sieht man schön, dass oben eine Perimeter-Ecke fehlt und der Drucker damit diagonal durchs Teil fährt.
Das Teil sieht auch dementsprechend aus (Teil).
Das Interessante daran: In der Vorschau von Slic3r passt alles (1stLayer_Slic3r1-39-1).
Scheinbar wird das Modell korrekt geladen und gesliced, aber der GCode nicht vollständig geschrieben.
Ich habe mit den Einstellungen gespielt - keine Verbesserung.
Dann habe ich Slic3er in einer älteren Version (1.37), die ich noch da hatte, ausprobiert. Das Ergbis sieht genauso aus.
Kennt von Euch jemand dieses Problem und hat ggf. eine Lösung?
Liebe Grüße und einen schönen weiteren Sonntag!
Siggi
Öffnen | Download - 1stLayer_NC-Viewer.PNG (306 KB)
Öffnen | Download - Teil.png (115.2 KB)
Öffnen | Download - 1stLayer_Slic3r1-39-1.PNG (303.4 KB)
Re: Slic3r "vergisst" Knoten
05. March 2018 03:32
Hallo Sigi,
Wird der Fehler auch angezeigt, wenn du den Gcode wieder in Repetier lädst?
Du kannst ja mal die stl Datei hochladen.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
05. March 2018 12:44
Hallo Michael,
ich habe Pronterface. Und hier wird der Fehler auch angezeigt.
Das Problem tritt aber nicht nur bei meinem STL auf, sondern auch bei bekannten Teilen.
Anbei ein Bild vom 50mm Bridge Torture Test.
Gruß,
Siggi
Öffnen | Download - 50mm_bridge.PNG (583.8 KB)
05. March 2018 13:56
Hallo Siggi,
Der Fehler wird also erst im gespeicherten Gcode angezeigt, egal mit welchem Programm das geschieht.
Und das auch noch mit verschiedenen Slic3r Versionen.
Sehr merkwürdig, sieht wirklich nach Schreibfehler aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nervt.
Speicherst du auf SD oder auf Rechner?
Hast du noch einen zweiten Rechner zum Gegenprüfen?
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
06. March 2018 02:41
Vielleicht auch mal eine andere SD-Karte testen.
Möglicherweise hat die Karte einen Fehler.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
06. March 2018 03:39
Schreibfehler könntest du folgendermaßen aufspüren:
1. Installiere Repetierhost, slice mit Slic3r, und kopiere den angezeigten Gcode in einen Editor.
2. Speichere den Gcode wie gewohnt.
3. Vergleiche die problematischen Zeilen des entsprechenden Layers.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
06. March 2018 15:52
Hallo,
ich habe keine SD-Karte genutzt. Ich drucke über USB-Verbindung.
Schreibfehler konnte ich ebenfalls nicht finden.
Gemäß dem Tip von Michael habe ich Slic3r auf einem anderen Rechner ausprobiert. Das geht ja netterweise ohne Installation.
Und siehe da: keine erkennbaren Fehler!
Daraufhin habe ich nach und nach die Parameter meines Druckrechners übertragen und ein Modell gesliced, bis der Fehler wieder aufgetreten ist. Es handelt sich somit tatsächlich um ein Einstellungsproblem und nicht um ein Problem mit Rechner oder Installation.
Die Parameter, die zum Versagen führen sind die "Max volumetric slope"-Einstellungen (sowohl positiv wie negativ). Mit denen hatte ich herum experimentiert, aber zu Beginn keine Probleme damit fest gestellt.
Es scheint auch vollkommen egal zu sein, welche Werte man einträgt. Von 0.02 bis 200000 in Zehnerpotenzen ausprobiert - immer Fehler.
Mir ist bisher vollkommen unerklärlich, warum diese Funktionen zu meinem Problem führen, aber ok. Ich weiß ja nun, wie ich es wieder los werde *freu*
Es wäre aber schon nicht uninteressant, woran Slic3r hier hakt.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß,
Siggi
07. March 2018 04:08
Danke Siggi für die Rückmeldung.
Unklar bleibt, warum der Fehler nicht in der Slicer Vorschau zu sehen ist.
Offensichtlich zeigt Slic3r seinen eigenen Gcode nicht richtig an.
Interessant wäre, ob die Vorschau auch im Repetier Host falsch dargestellt wird.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
07. March 2018 13:39
Hallo Michael,
ich würde aus dem Verhalten schließen, dass die Vorschau in Slic3r nur das Ergebnis einer vereinfachten Rechnung ist, bei der die geometrische Lage der Bahnen berechnet wird. Geschwindigkeiten, Retracts, usw. werden vermutlich erst beim Export berechnet. Das würde auch erklären, weshalb der Export so wahnsinnig viel länger braucht.
Repetier Host habe ich bislang nicht verwendet, ich würde aber annehmen, dass dieser nur den "fertigen" GCode zu sehen bekommt und damit ebenfalls die Fehler drin hat.
Gruß,
Siggi
08. March 2018 04:00
Siggi_Green
Hallo Michael,
Gruß,
Siggi
Hallo Siggi
Richtig, in der Vorschau werden nur die Verfahrwege angezeigt.
Dies aber auf der Grundlage des errechneten Gcodes, der bereits vollständig vorhanden ist. Das heißt, einschließlich Geschwindigkeiten und Retracts.
Beim Speichern des Gcodes wird also nichts mehr hinzugefügt.
In deinem Falle fehlt aber genau eine Zeile.
Ich würde dir wärmstens empfehlen, Repetier Host zu installieren.
Dort kannst du Zeile für Zeile optisch kontrollieren wie der jeweilige Slicer geslict hat. Das ist besonders bei kritischen Bereichen hilfreich, um die Ergebnisse der verschiedenen Slicer miteinander vergleichen zu können, und um zu entscheiden, welchen Slicer man im Einzelfall benutzen will.
Repetier Host hat nämlich den Vorteil, dass er mehrere Slicer integriert hat.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
