Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 08:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 263 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 08:45 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 09:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 11:15 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 13:31 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 13:54 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 14:13 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 16:33 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 16:51 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 16:54 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 14. March 2018 17:08 |
LazyBee
Hallo,
das mit der "großen Düse" hatte ich schon bemerkt und habe die schon auf 0,4 mm umgebaut.
Kann ich damit deine Factory benutzen wenn ich die Düse in der Factory auf 0,4 mm stelle?
Was passiert hier:
"-Restart auf -0,10 mm"
Geht das Hotend noch um 0,1 mm nach unten? Wenn ja, warum?
Gruss
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 15. March 2018 04:32 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 15. March 2018 09:44 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 15. March 2018 15:32 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 16. March 2018 12:17 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 16. March 2018 13:41 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 16. March 2018 13:50 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 16. March 2018 15:12 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 16. March 2018 15:26 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 17. March 2018 06:56 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 17. March 2018 11:49 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 17. March 2018 13:04 |
ich habe mal 0,3 mm Düsen bestellt.Quote
horst.w
... das kann ich Dir ehrlich nicht sagen, ob sich das rentiert, weil man da in die technischen Details rein gehen müsste.
Finde ich auch. Der Aufwand hat sich bis jetzt gelohnt. Auch aus meiner Sicht tiefer in die Materie einzusteigen. Ich habe viel von Dir gelernt.Quote
horst.w
ABS mit 227° habe ich noch nie gehabt, kann ich nicht mitreden. Aber das Ergebnis wird doch schon ansehnlicher.
Beschwerden von mir sehen anders aus. Das war lediglich meine Beobachtung, leider.Quote
horst.w
Ich habe das schon oft gemacht und bislang hat sich noch keiner beschwert.
Wie gesagt mit Deiner Datei hat gar nichts geklappt.Ich habe das nochmals überprüft und versucht alle von dir vorgeschlagenen Parameter in meine zu übernehmen. Das wären:Quote
horst.w
Zumindest Deine letzte Factory, die Du hier angehängt hattest, ist keinesfalls auf Basis meines Vorschlags, dazu sind zu viele Einstellungen wieder auf Deinem alten Level. Da haste vielleicht etwas verwechselt.
Normalerweise brauche ich schon 110 °C beim ersten Layer um eine gute Haftung hinzubekommen. Danach fahre ich dann normalerweise mit 100 °C weiter. Ich werde mal mit der Betttemperatur ab 2. Layer weiter runtergehen. Müsste eigentlich klappen, da sich das Bauteil erst bei ca. 30 °C vom Bett löst.Quote
horst.w
Bett-Temperaturen von 105 / 90° liegen sehr nahe am Erweichungspunkt für ABS und die Rückstrahlung der Wärme im "bodennahen" Bereich sollte man nicht unterschätzen. Da bleibt das Material trotz aller Tricks sehr weich (war bei meinem Testdruck ja so) und dann ist es nachgiebig anstatt dem Extrusionsdruck stand zu halten. Damit wird das neu eingebrachte Material nicht oben aufgebaut, sondern zur Außenkante gequetscht, die einen Wulst bildet.
Wo stelle ich das ein?Quote
horst.w
Nach der Vorschau sieht eine Kombination mit 1 Perimeter und 100% Infill recht gut aus. Die Festigkeit muss man ausprobieren, in jedem Fall sehr langsam drucken und auch ein 2.-Stück daneben stellen, der Zeit wegen.
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 17. March 2018 15:56 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 18. March 2018 09:45 |
Re: Simplify 3D - Druckoptimierung 18. March 2018 11:23 |
