Hallo,
zuerst brauchst du die Arduino Software funktionierend am Rechner.
Für den Protos V3 sollte es die Version 1.0.4 sein.
Wenn der Drucker mit USB verbunden ist sollte Windows einen Arduino erkennen.
Hier eventuell mit dem Admin kurzschließen.
Auf Seite 111 der Anleitung findest du den Link zur Version 1.0.4.
www.germanreprap.com]
Der Link zur Firmware funktioniert nicht, diese findest du jedoch bei:
Dort suchst du die richtige Version zu eurem Drucker.
Die Firmware spielst du in das Verzeichnis welches die Arduinosoftware haben mag.
Mit der Arduino Software öffnest du die Datei mit der Endung .ino.
Danach kompilierst du das Projekt welches anschließend an den Arduino eures Druckers gesendet werden kann.
Wenn der Upload beendet ist kann man mit dem Funktionstest und der Grundeinstellung beginnen.
Falls eine Achse nicht in die richtige Richtung fährt, kann man das Kabel zum Schrittmotor anders einstecken
oder die Drehrichtung in der Firmware, welche dann erneut geladen werden muss, ändern.
Anleitungen zu Arduino und Repetier findest du im Netz. Zum Protos findest du nix.
lg
Wolfgang
