Protos V3 Firmware läst sich nicht instalieren
geschrieben von Galandur
14. April 2018 12:40
Guten Tag,
meine Schule hat sich einen Protos V3 Drucker (Bausatz) gekauft da sie sich in das Thema einsteigen möchte.
Der reine Aufbau hat so weit ganz gut funktioniert.
Mein Problem ist das wir es nicht schafen die richtige Firmware auf den Drucker aufzuspielen.
Diese Software muss über einen Link von der Herstellerseite herunter geladen werden und dann,
über mehrere schitte auf den Drucker aufgespielt werden
Es liegt zum einen vermutlich an der Anleitung die an dieser Stelle wirklich schlecht ist und zum anderen,
das wir die genanten Dateien zum Teil nicht auf der Firmen Seite finden können.
Ich habe versucht über Google eine Antwort zu finden, wurde da bei aber zumeist auf PDF Dateien für das
Vorgängermodell verwiesen.
Mein Hauptfrage ist gibt es villeicht andere Software die ich auf den Drucker aufspielen kann oder gibt es
jemanden der villeicht ähnliche erfahrungen gemacht hat?
Danke schon mal im Vorraus
Re: Protos V3 Firmware läst sich nicht instalieren
14. April 2018 15:19
Hallo,
zuerst brauchst du die Arduino Software funktionierend am Rechner.
Für den Protos V3 sollte es die Version 1.0.4 sein.
Wenn der Drucker mit USB verbunden ist sollte Windows einen Arduino erkennen.
Hier eventuell mit dem Admin kurzschließen.
Auf Seite 111 der Anleitung findest du den Link zur Version 1.0.4.
[www.germanreprap.com]
Der Link zur Firmware funktioniert nicht, diese findest du jedoch bei:
Dort suchst du die richtige Version zu eurem Drucker.
Die Firmware spielst du in das Verzeichnis welches die Arduinosoftware haben mag.
Mit der Arduino Software öffnest du die Datei mit der Endung .ino.
Danach kompilierst du das Projekt welches anschließend an den Arduino eures Druckers gesendet werden kann.
Wenn der Upload beendet ist kann man mit dem Funktionstest und der Grundeinstellung beginnen.
Falls eine Achse nicht in die richtige Richtung fährt, kann man das Kabel zum Schrittmotor anders einstecken
oder die Drehrichtung in der Firmware, welche dann erneut geladen werden muss, ändern.
Anleitungen zu Arduino und Repetier findest du im Netz. Zum Protos findest du nix.
lg
Wolfgang
16. April 2018 15:18
Besten Dank Wolfang mit deiner Hilfe hat es funktioniert alles weitere sehen wir mit der kommenden Zeit
