Nach Umbau auf E3D Hotend Baufläche falsch Positioniert
geschrieben von Anveener
15. April 2018 08:36
Mahlzeit
Suche vergeblich wo ich in der Firmware einstellen kann wo die Bauplattform beginnt und wo sie zu ende ist !
Fehler zeigt sich so das wenn ich ein Objekt in Cura mittig der plattform drucken will das er am drucker es zu weit vorn ( oder hinten) beginnt. Cura weiss das die masse nur 200 x 200 sind, aber nicht ab welcher Koordinate die Y Vorderkante oder Hinterkante ist .
das heisst wenn ich es falsch Positioniere im Cura fahrt er außerhalb der Drucker Brettes hin und druckt in die lust.
Vll kann mir wer sagen wo ich das in der Firmware beheben kann.
Drucker Geeetech I3X Firmware Merlin
danke
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.04.18 10:26.
Re: Nach Umbau auf E3D Hotend Baufläche falsch Positioniert
17. April 2018 01:56
Wenn du den Drucker mit dem DIsplay-Menü in X und Y von 0 bis 200mm (als Beispiel) verfahren kannst, so ist mit dem Drucker alles in Ordnung, und mit der Firmware.
Dann liegt es in Cura, das Druckbett korrekt einzurichten, also z.B. kartesisches Koordinatensystem, Nullpunkt, vorne-links-unten. Maximalgröße eintragen, Objekte mittig positionieren lassen.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
