Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel
17. April 2018 12:31
Hallo an alle in diesem Forum
Ich habe leider keinen passenden Threat zu meinem Thema gefunden, oder ich bin zu blöd.
Ich habe einen Geetech Prusa i3X mit 2560 Board Ramps 1.4 und Arduino
Vorab mit den Standart M8 Spindeln hat das Drucken funktioniert.
Aber ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
So habe ich mich etwas durchgelesen und bin auf Trapezspindeln gekommen.
Nach dem Einbau stellte ich fest dass die Höhe nicht mehr passt.
Die Schritte pro mm habe ich ausgerechnet (denke ich)
Nema 17
1,8° Schrittwinkel
Microstepping???? (Wo kann ich dies ablesen?)
Tr8x2 viergängig?
mit 400 Schritten pro mm fährt die Z-Achse wenn man 1mm fahren will 2mm
mit 200 Schritten pro mm dreht die Z-Achse sehr langsam Warum?
Bitte um Hilfe
und Nagelt mich bitte nicht an die Wand
Danke
Gruß Hannes
Re: Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel
17. April 2018 13:46
Es werden ja auch für die Z-Achse die Geschwindigkeiten eingestellt, und das in mm pro Zeiteinheit. Wenn er also bei 400 Schritten schnell fährt, so muss er bei 200 Schritten genau halb so schnell fahren, weil die Firmware ja in beiden Fällen ausgeht, dass ein Milimeter gleich ein Milimeter ist. Im Fall mit 400 Schritten sind es aber 2mm, also fährt die Achse doppelt so schnell.
Willst du die Z-Achse schneller haben, so muss im Gcode bei Z-Bewegungen eine andere Geschwindigkeit geliefert werden.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
17. April 2018 14:01
@Bauanbua
In Repetier-Horst gibt es ein Spindel Rechner und er sagt 1600 Steps
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
17. April 2018 14:58
@Micro3D
Ja das habe ich auch schon gesehen.
Mit den 1600 Steps fährt die Z Achse aber ein Vielfaches vom vorgegebenen (z.B.: wenn ich 1 mm vorgebe fährt die z-Achse 10mm)
LG
17. April 2018 15:00
Du hast wahrscheinlich so was:
[jEAAOSwUwFaS1wc" target="_blank" rel="nofollow">www.ebay.de]
Ist eine Spindel mit 2mm Abstand der Gewindegänge aber 4 Gewindegänge.
Also ist die Rechnung von Repetier falsch. Du musst mit einer Steigung von 8mm rechnen.
1,8 Grad Komplettschritt, meist 16 Microschritte
Eine Umdrehung benötigt also 200 Schritte, bzw 3200 Microschritte. Bei 8mm Steigung entspricht das 400 Schritten pro mm, warum du das bei 200 hast, ich weiß es nicht.
liebe Grüße
Minihawk
Minihawk
Danke Minihawk
Dann wären aber die 200 Schritte/mm richtig oder?
Wenn man einen mm vorgibt hebt/senkt sich die Z-Achse 1mm
Richtig?
17. April 2018 15:02
Minihawk
Ah, jetzt verstehe ich das!
Danke Minihawk
Könnte das mit den Microschritten zu tun haben?
17. April 2018 15:11
Es könnten bei dir 8 Microschritte eingestellt sein, dann wären es nur 1600 Pro Umdehung, also 200 Schritte pro mm.
Wenn sich das Teil um einen Milimeter hebt, so ist es korrekt.
liebe Grüße
Minihawk
17. April 2018 15:20
Minihawk
Hätte ich durch 8 Microschritte gegenüber 16 Nachteile?
Und wo finde ich diese Einstellung?
17. April 2018 15:38
Bei einer derartig "steilen" Gewindestange machen mehr Microschritte evtl. Sinn, so könnte man denken.
Aber bei 8 Microschritten und so einer Stange hast du eine Auflösung von ein 200stel Milimeter = 0,005mm. Ist immer noch extrem hoch, die Auflösung, also lass es wie es ist.
Allerdigs, bei einer M8-Gewindestange fährt man bei denen 8 Microschritten mit 1280 Schritten, das bedeutet, dass die Gewindestange mehr Kraft aufbringen kann (größere Untersetzung).
Die EInstellung für die Schritte findet man, wenn man die Pololus entfernt, da sind (ich glaube) 3 Jumper unter jeder Platine, und durch setzen bzw. entfernen der Jumper kann man die Schrittanzahl einstellen.
liebe Grüße
Minihawk
