wasserlösliches Filament....
20. April 2018 16:17
Hallo Welt!
Habe mal wieder ein Problem.Ich peile es einfach nicht....
Ich habe ein spezielles Filament, das wasserlöslich ist. Das möchte ich für Stützstrukturen an unzugänglichen Stellen nutzen. Es hat eine Verarbeitungstemperatur von ca 180°C. Kann ich einen Extruder bzw HotEnd auf einer reduzierten Temperatur laufen lassen und wenn ja, wo kann ich das einstellen?
Ich verwende Repetier mit vorinstalliertem Cura und slic3r und drucke mit einem K8400.
Und weiss jemand, wo und unter welchem Namen ich dieses 'Zahnradkugellager', das in einem Stück gedruckt wird, runterladen kann?
Grüsse und meinen allerbesten Dank für zielführende Hilfe!
Frank
PS: offensichtlich braucht man für 3-D-Druck doch profunde Kenntnisse...
Re: wasserlösliches Filament....
22. April 2018 10:49
Moin,
du müßtest dich vielleicht etwas genauer ausdrücken.
Meinst Du die Temperatur einstellen in deinem Slicer?
Dann wäre das unter Cura bei Material, Temperatur.
Bei slic3r unter Filament Settings, Extruder.
Gregor
22. April 2018 16:34
Downloads in großer Auswahl:
[www.thingiverse.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.04.18 16:34.
24. April 2018 07:47
und hier mit Zahnrädern
und Frank.... ja... profunde Kenntnisse sind von Vorteil... aber das ist alles Erlernbar und je mehr Wissen Du angehäuft hast.... desto mehr Spass macht es...
Wirklich kein Grund zu verzweifeln... und das Forum ist ja auch noch da....
Nur Mut...
Nun was die Supportmaterialfrage angeht:
Ich muss also erstmal davon ausgehen das Du (mindestens) einen Doppelextruder hast.
Da gibt es zwei Möglichkeiten: Zwei Extruder arbeiten in eine Düse oder zwei Extruder arbeiten in zwei Düsen hinein.
Bei der ersten Variante müsstest Du einen Kompromiss der Verarbeitungstemperaturen zwischen Filament und Stützmaterial finden
Bei der zweiten Variante hast Du zwingend die Einstellmöglichkeiten für beide Extruder. Somit kannst Du beide Filamente in der optimalen Temperatur nutzen.
Hilfreich ??
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.04.18 08:03.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
