Hallo,
ich habe auf meinen CoreXY tausende Stunden mit irgendeiner alten Marlin Version gedruckt. Verbaut ist ein RAMPS 1.4 + Mega 2560 und gehostet wird von Octoprint auf einem PI3.
Nun habe ich mal auf V1.1.x geupdated und habe plötzlich das Problem, dass er bei Bauteilen mit vielen Facetten ruckelt und krisselige Überflächen erzeugt.
Unterhalb einer gewissen Geschwindigkeit tritt das Problem nicht auf. Und oberhalb dieser Geschwindigkeit kann ich die Druckgeschwindigkeit auch gar nicht mehr erhöhen. Ich kann zwar manuell auf 999% drehen, aber er wird nicht mehr schneller. Darum nehme ich an, dass es ein Geschwindigkeitsproblem der Elektronik ist. Entweder kommen die Befehle zu langsam rein, oder sie werden zu langsam verarbeitet. BUFSIZE habe ich bereits von 4 auf 16 gestellt, aber ohne Erfolg. Und früher war sie auch auf 4 gestellt. Jetzt habe ich versucht, die BAUDRATE von 115200 auf 250000 zu erhöhen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dadurch besser geworden ist. Das Problem ist aber noch da. Und auch das hat früher mit 115200 funktioniert.
Was kann ich noch machen? Ist es möglich, dass die neue Marlin Version durch neue Funktionen einfach langsamer ist? Oder kann ich etwas umkonfigurieren, sodass ich auf die Performance von früher komme?
EDIT: Ich habe mal einen Druck von SD Karte gestartet und er zeigt fast das gleiche Verhalten. Also ist der Flaschenhals wohl nicht die Kommunikation, sondern die Verarbeitung der GCODE Befehle.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.04.18 04:23.
