LCD 12864 Full Graphic mit SD Card Reader
geschrieben von PIPO881
17. July 2018 00:52
Hallo Zusammen,
jetzt bin ich fast mit dem Umbau meines CR10s auf Ramps 1.4 fertig. Ohne dieses Forum hätte ich es bestimmt nicht so weit geschafft. Daher Vielen Dank!!!!
Leider habe ich noch zwei Probleme bei denen ich Unterstützung brauch, da ich sie nicht alleine bewältigt bekomme.
Ein Problem habe ich mit der SD Card bzw. mit dem SD Card Reader im LCD 12864. Und zwar will das Display, von sich aus, keine Karten lesen.
Ich habe schon viel zu dem Thema gelesen, bin aber bis jetzt auf noch keine Antwort gestoßen, die mir wirklich weiter helfen konnte.
Ich habe jetzt schon mehrfach mehrer SD Cards formatiert. Leider ohne Erfolg.
Auch war es egal ob es nur eine 2GB oder 16GB Karte war.
Was auch nicht geholfen hat war mit SD Card im Slot An/Aus machen und solche Späße.
Was jedoch funktioniert ist, wenn ich über den Laptop den Initialisierungsbefehl M21 gebe. Dann ließt er die SD Card auf einmal und alles ist gut. Leider muss ich da jedes mal machen wenn ich den Drucker aus gemacht habe oder die Karte gewechselt habe.
Daher meine Frage zu diesem Problem:
Kann man nicht diesen Initialisierungsbefehl in der Marlin Software integrieren?
So dass, wenn der Drucker angemacht wird die Karte automatisch initialisiert wird bzw. jedes mal wenn die Karte gewechselt wird?
Pipo881
Re: LCD 12864 Full Graphic mit SD Card Reader
17. July 2018 01:13
In Marlin muss man den SD Karten Support aktivieren.
#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
Darüber hinaus habe ich festgestellt, dass SD-Karten ohne "HC" besser erkannt werden. Das mag allerdings auch nur eine Beobachtung bei mir sein.
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
17. July 2018 12:49
ja der ist nicht auskommentiert.
Pipo
17. July 2018 15:09
Hi Zusammen,
ich habe mir jetzt gerade den Code nochmal angeschaut....
#define DOGLCD // Full graphics display
* SD CARD
* SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
* you must uncomment the following option or it won't work.
#define SDSUPPORT
* SD CARD: SPI SPEED
* Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed.
* This may be required to resolve "volume init" errors.
//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED
* SD CARD: ENABLE CRC
* Use CRC checks and retries on the SD communication.
//#define SD_CHECK_AND_RETRY
Die SPI Sachen sagen mir leider nichts.
Aber sollte ich vielleicht den Check and Retry mit nutzen?
Pipo881
22. July 2018 08:47
Hallo Zusammen,
kann mir hier wirklich keiner helfen?
Ich habe jetzt schon einige unterschiedliche Einstellungen versucht.
Doch leider schaffe ich es nicht die SD Karte im LCD eigenständig zum laufen zu bringen.
Ich muss immer den Laptop an dem Drucker anschließen und den Initialisierungsbefehl M21 ausführen.
Pipo881
22. July 2018 10:39
Kommentiere mal das mal aus
Lies mal in der Configuration.adv.h. Zeile 567 ff an. Vielleicht hilft dir das noch weiter.
23. July 2018 12:15
Hallo MeisterMJ12,
leider versteh ich nicht wie mir das helfen soll.
Wenn ich #define DOGLCD asukommentiere, dann wrid das Display doch nicht mehr angesprochen ?! .... Ich werd es dennoch mal probieren....
Was ab Zeile 567 ff. steht in der configurationadv.h. hab ich aber auch in Bezug zu meinem Problem noch nicht ganz durchdrungen!
Aber ich werde dort mal einsteigen.
Pipo881
24. July 2018 01:36
Morgen Pipo881,
versuch es mal, es ist für das große Display nicht zwingend erforderlich. Hatte mich auch schon aus der Bahn geworfen.
In den genannten Zeilen steht ein Trick was man tun kann wenn die SD Karte nicht automatisch eingelesen wurde. Okay, das Ganze gilt nicht für das Full Graphic Display, falscher Alarm.
Gruß Toni
