Marlin auf Anet A8 04. August 2018 01:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Marlin auf Anet A8 04. August 2018 08:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Marlin auf Anet A8 06. August 2018 02:37 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Marlin auf Anet A8 06. August 2018 06:55 |
716: #define FIX_MOUNTED_PROBE //Sensor aktiviert 776: #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -23 //Position eingetragen 777: #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40 //Position eingetragen 973: //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT 974: #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR //aktiviert 975: //#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR 976: //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL 977: //#define MESH_BED_LEVELING 1141: #define Z_SAFE_HOMING //aktiviertDie Position vom Sensor im Verhältnis zur Nozzle müsst ihr ausmessen. Direkt darüber in der configuration.h ist beschrieben, wie die Werte angegeben sind.
1393: #define LCD_LANGUAGE de //Sprache auf Deutsch geändert 1570: //#define ZONESTAR_LCD //Originales LCD deaktiviert 1752: #define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD //Grfisches Display aktiviertOb die Sprache umgestellt wird, muss jeder selber wissen.
Der Sketch verwendet 127550 Bytes (100%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 126976 Bytes. Globale Variablen verwenden 4580 Bytes des dynamischen Speichers.
77: //#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Bob Kuhn, Anet config)" // Who made the changes. 1224: #define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!Die STRING_CONFIG_H_AUTHOR habe ich deaktiviert.
Der Sketch verwendet 126176 Bytes (99%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 126976 Bytes. Globale Variablen verwenden 4735 Bytes des dynamischen Speichers.
Re: Marlin auf Anet A8 06. August 2018 10:02 |
Wenn jemand Ideen hat, was man noch deaktivieren kann um Speicher zu sparen....
//#define STRING_SPLASH_LINE2 WEBSITE_URL // will be shown during bootup in line 2
* PID Bed Heating
* If this option is enabled set PID constants below.
* If this option is disabled, bang-bang will be used and BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis.
* The PID frequency will be the same as the extruder PWM.
* If PID_dT is the default, and correct for the hardware/configuration, that means 7.689Hz,
* which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly
* impact FET heating. This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W
* heater. If your configuration is significantly different than this and you don't understand
* the issues involved, don't use bed PID until someone else verifies that your hardware works.
#define PIDTEMPBED
// Min software endstops constrain movement within minimum coordinate bounds
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS)
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
// Set the number of grid points per dimension.
#define GRID_MAX_POINTS_X 3
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 // MIN_PROBE_EDGE
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190 // (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 15 // MIN_PROBE_EDGE
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 160 // (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
// Probe along the Y axis, advancing X after each column
//#define PROBE_Y_FIRST
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
// Beyond the probed grid, continue the implied tilt?
// Default is to maintain the height of the nearest edge.
//#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
// Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method.
// Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh.
//#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION
#if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION)
// Number of subdivisions between probe points
#define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3
#endif
#endif
* Print Counter
* Track statistical data such as:
* - Total print jobs
* - Total successful print jobs
* - Total failed print jobs
* - Total time printing
* View the current statistics with M78.
//#define PRINTCOUNTER
Re: Marlin auf Anet A8 06. August 2018 14:29 |
Zeile Befehl Speicher ----------------------------------------------------------------- 78 #define SHOW_BOOTSCREEN 414 Bytes 80 #define STRING_SPLASH_LINE2 WEBSITE_URL 178 Bytes 416 + 418 #define PIDTEMPBED 1424 Bytes 716 + 974 Sensor + BED_LEVELING_LINEAR 14938 Bytes 900 #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS 156 Bytes 1141 #define Z_SAFE_HOMING 372 Bytes 1224 #define DISABLE_M503 2904 Bytes 1360 #define PRINTJOB_TIMER_AUTOSTART 348 Bytes 1374 #define PRINTCOUNTER 1678 Bytes 1498 #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU 184 Bytes 1570 + 1752 Anderes LCD 7300 Bytes
