Simplify 3D 4.0.0 Anzeigen und Druckproblem
geschrieben von Anonymous User
Anonymous User
17. August 2018 05:38
Mahlzeit erstmal,
auf meinem Dell Wyse Laptop, Win7 Pro 64bit und 4GB Ram,
installiert ist: Simplify 3D 4.0.0, USB Treiber für Anycubic i3 Mega.
Wenn ich in S3D eine STL importiere, egal wie klein, wie groß, wie dick oder dünn,
dann erscheint das auch zunächst auf dem Bildschirm. Und auch egal was ich für
Einstellungen in den Edit Process Settings mache, sobald ich auf Prepare to Print
klicke, erscheint nichts mehr auf dem Bildschirm! Normaler Weise sollte aber
im Preview Mode das Bauteil zu sehen sein!
Und jetzt habe ich festgestellt, daß wenn im Preview Mode nix zu sehen ist
auch wenn ich auf Begin Printing over USB klicke, auch definitiv nix gedruckt wird.
Auch wenn ich das Ganze als G-Code abspeichere und über die SD Karte drucken
möchte es wird dann nix gedruckt!
Wenn ich die STL im Arbeits PC als G-Code auf die SD Karte erstelle und in den
Drucker stecke ist alles in Ordnung und es wird auch gedruckt weil auch alles
im Preview Mode in S3D zu sehen ist.
Übrigens ist es egal ob ich den Drucker über USB mit dem Laptop verbunden habe
oder nicht, es wird in S3D im Preview Mode nix angezeigt!
Was ist das für ein Problem? Was muß und kann ich ändern? confused smiley
Der Anycubic läßt sich aber sonst über alles aus S3D heraus vom Laptop ansteuern.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.08.18 05:39.
Re: Simplify 3D 4.0.0 Anzeigen und Druckproblem
17. August 2018 05:58
Moin Wutz,
hast Du im Tab "Advanced" ggf. die Funktion "Layer Modification" angeklickt?
Damit bestimmst Du, ab welcher bzw. bis zu welcher Höhe ein Teil gedruckt wird. Vielleicht hast Du bei "start at height" eine Höhe größer Deinem Teil eingegeben oder ähnlich?
Julien
Drucker:
Anonymous User
17. August 2018 06:15
ZipZap
Moin Wutz,
Julien
An das habe ich zunächst nicht gedacht gehabt, daß hätte es aber sein können.
Das ist es aber nicht, da dort keine Häkchen gesetzt sind. confused smiley
Ansonsten ist auch alles genauso im Laptop in S3D eingestellt wie im S3D auf dem Arbeits PC!
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.08.18 06:24.
Anonymous User
20. August 2018 05:36
Sodele, es gibt Neues! Nämlich nix! Das Update von S3D 4.0.0 auf 4.0.1
hat nichts gebracht. Ich kann immer noch von der Druckvorschau wenn ich
auf Prepare to Print klicke im Preview Mode nichts sehen. Nur die Travel Moves,
den Builde table, den Tool Head und einen Retraction Punkt sind zu sehen
wenn sie angeklickt sind.
Ich weiß, daß es schon bei mir funktionierrt hat, denn ich hab ab und zu in
meiner Gaststätte gearbeitet. Ist aber auch schon wieder zwei drei Monate her.
Man ist das ein Kappes! angry smiley
20. August 2018 06:13
Hallo Wutz,
einen ähnlichen Effekt konnte ich bei meinem Tablet auch beobachten. Alles sah super aus und sobald ich auch die Vorschau bin, ging gar nichts mehr. Entweder war einfach nichts zu sehen oder S3D/Tablet haben den Dienst quittiert. Wenn dann mal etwas zu sehen war und man versuchte es zu drehen war Ende im Gelände.
Das Ganze hab ich dann auf die doch etwas in die Jahre gekommen Hardwareleistung meines Tablets geschoben, sowie deren Grafiktreiber. Bei meinem Arbeitstier hatte ich noch nie etwas dergleichen.
Meine brauchbare Lösung für das Tablet ist inzwischen eine VM auf dem Server, der kaut das nebenher.
Toni
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
20. August 2018 06:21
Was passiert wenn du ein neues Druckerprofil anlegst? Bzw. den mit dem Konfigurationsassistenten und z.B. irgendeinen Drucker neu hinzufügen Utimaker makerbot o.Ä.?
Fehlt evtl. der Process beim Bauteil?
Ansonsten (sehr unwahrscheinlich) vllt probieren: Windows-Kompatibilitätsmodus? Evtl. mal mit Vista oder so testen..
Viele Grüße,
Patrick
Anonymous User
20. August 2018 14:04
Juhuuuuuuu Falleraaaaaaaa!
Ich hab ja wirklich alles durch probiert,..................................bis auf eines!
Einfach unter Help "Reset All Settings" anklicken,
dann sind zwar alle Settings beim Teufel, aber man sieht wieder das was
man sehen muß wenn man auf "Prepare to Print" klickt, das Druckteil
im Preview Mode!
Auf so einen S.c.h.e.i.ß mußte aber auch erst mal kommen! Ich schüttel immer noch den Kopf!
Darf es denn war sein?
