Marlin hochladen, was passiert mit den Daten im EEprom ?
24. August 2018 02:38
Nur mal so nebenbei..
Ich will eine aktuelle Firmaware (1.1.9) auf meinen Drucke hochladen.. was passiert dann mit den Daten im EEprom ??
Dort sind ja die Werte aus dem Mesh-Leveling abgespeichert...
Wie kann man überhaupt gezielt die Inhalte im EEprom löschen ??
Re: Marlin hochladen, was passiert mit den Daten im EEprom ?
24. August 2018 02:57
24. August 2018 05:27
OK.. Danke.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird beim flashen der Firmware der EEprom-Speicher nicht gelöscht.
Nur das explizite löschen des EEproms habe ich nicht gefunden.
M500 schreibt aktuelle Werte in das EEprom
M501 liest die Werte aus
M502 führt ein Reset durch und setzt die Default-Werte ein .. (welche sind das denn ??)
Also ein richtiges löschen ist nicht vorgesehen.. aber das braucht man ja vielleicht auch nicht, wenn man den Befehl M502 ausführt
24. August 2018 06:13
git
M502 Reset current settings to defaults, as set in Configurations.h. (Follow with M500 to reset the EEPROM too.)
Also darauf was in der configurations.h angegeben ist, zumindest würde ich es mal so verstehen.
