Soweit ich weiß (und ich benutze aktuell nur Slic3r) gibt es jeweils 3 Profil-Konfigurationsdateien die den 3 Reitern der GUI oben entsprechen:
- Druckeinstellungen
- Filamenteinstellungen
- Drucker-Konfiguration
Wenn du jetzt also Filament-Profile (mit Temperatur etc.) anlegst sind diese völlig unabhängig von den Druckeinstellungen (mit Speed etc.).
Das die Speed-Parameter nicht zum Filament gehören ist halt so vorgegeben...
Man kann zwar in der aktuellen dev-Version (ich hab 1.3.1) auch config-bundles.ini und komplette configs.ini (mit den Parameters aus allen 3 Reitern) exportieren/importieren.
Du kanst nur alle Profile zusammen verstellen, wenn du per "File>Export Config..." bzw. "File>Load Config..." immer ne passende Datei lädst.
Sonst hast du letzlich vor jedem Druck die Aufgabe die 3 passenden Profile zu kombinieren.
Viele Grüße
EDIT: ich sehe gerade in der Prusa-Edition kann man auch "Configuration-Snapshots" machen... Damit werden auch die 3 Profile zusammen gespeichert. Aber das oben geschriebene ist trotzdem gleich xD
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.18 08:42.
