Delta --- > Repetier Host / S3D
geschrieben von 4ndi
11. November 2018 10:44
Hallo Zusammen
Wenn ich einen über Repetier Host erstellten GCODE auf SD speichere führt der Drucker diesen einfach aus ohne Probleme
Wenn ich aber einen Druck mit über S3D erstellten GCODE starte fährt die Z Achse einfach immer nur hoch und Runter
Ich hab die beiden Codes mal abgehangen. Ich suche jetzt seit 2 Stunden smiling smiley und finde den Fehler nicht.
Im Log gibt Repetier Host immer nur Z Werte aus ohne Extrusion / die % Anzeige beim Druck läuft rasend schnell hoch.
Hat jemand eine Idee ?
Repetier.gco
S3D.rar
Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware
Thingiverse
Re: Delta --- > Repetier Host / S3D
12. November 2018 10:44
Ich verzweifle hier sad smiley
Hat keiner eine Idee an was das liegen könnte ?
Thingiverse
12. November 2018 11:28
zippe Deine Datei mal, dass man sie auch entpacken kann.
H.
12. November 2018 13:58
gehts jetzt ?
Benchy.zip
Thingiverse
12. November 2018 14:27
Hey,
bist du dir sicher, dass dein S3D Profil auf Delta Drucker umgestellt ist?
Im Gcode steht nämlich in den oberen Zeilen:
; profileName,Hexagon V2
; profileVersion,2018-11-10 21:38:56
; baseProfile,Velleman K8400 Dual
Wenn ich dein Benchy in S3D oder Repetier-Host lade, ist das ziemlich weit außen am Rand.
Bei Gcode unter Machine type kann man auf Delta umstellen:
Gruß,
Bartek
_________________________________
Drucker:
P3Steel, Toolson mk2
Hexagon Delta
Tantillus R im Aufbau
12. November 2018 15:14
ja, da scheint etwas über Kreuz zu gehen.
Lt. Zusammenfassung bzw Startsequenz und ganz unten im GCode wird T1 aufgeheizt, aber T0 abgeschaltet. Kann ja so nicht richtig sein, ist aber wohl nur ein manueller Eingabefehler.
H.
Nachtrag:
gleiche mal die Settings in GCode und Tools-Option-Machine ab. Die Angaben in Tools sind die Standardeinstellungen lt Druckerprofil und in GCode ist das Update dazu, das die Standardeingaben überlagert.
H.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.18 15:19.
12. November 2018 16:13
Ich hab auf Delta umgestellt in den Settings hier bin ich mir ziemlich sicher.
Aber mir fällt gerade was auf !!!!
Deswegen ist auch der Benchy so weit ausser der Mitte bei euch.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.18 16:13.
Thingiverse
12. November 2018 16:17
Hab die Offsetts nicht eingegeben angry smiley
Nahe an der grenze zu Peinlich. Eigentlich drüber !!!
Vielen Dank ein kleiner schups hat gereicht. Hab mir ja auch lange genug den Kopf zerbrochen.
Thingiverse
