Wechsel von Nozzel 0,3 auf 0,2
04. December 2018 18:05
Hallo,
leider bin ich ein blutiger Anfänger und hätte folgende Frage:
Ich habe einen Prusa i3 W und habe nach einer Verstopfung den Extruder von 0,3 auf 0,2 getauscht. Soweit so gut, nur stimmt jetzt die Durchflußgeschwindigkeit vom Filament nicht mehr. Entweder haut er sporadisch einen Batzen Filament auf das Druckobjekt, oder es quillt oben am Heitzelement raus.
Ich verwende den Slic3er und am Drucker ist die Marlin SW installiert.
Wo und wie muss ich nun was einstellen, dass weniger Filament verarbeitet wird?
Vielen Dank schon mals!
Chris
Re: Wechsel von Nozzel 0,3 auf 0,2
04. December 2018 23:21
Hi Chris,
mal Hand auf‘s Herz, wenn du noch weiter zumachst vorne,
kann‘s doch nicht einfacher oder besser werden.
Gerade als „Anfänger“ versucht man sich doch erst einmal
mit „Standard“ an die Routine ranzutasten. Z.B. mit ner 0,4er
od. 0,5er Düse, damit hast du erst einmal locker ein Jahr genug
zu tun um fit zu werden und Erfahrungen zu sammeln.
Dann brauchst du auch nicht zu fragen, muss ich schneller oder langsamer
werden, wenn ich Vorne enger werde. ... und auch jedes Filament
verhält sich anders.
Das ist nur ein gut gemeinter Rat, . . .
Wenn man im Slicer die Geschwindigkeit des Extuder-Steppers einstellt,
gibt das eine Fördermenge vor, dann kommt noch die Vorschubgeschwindigkeit
hinzu, mit der du dein Bauteil drucken willst. Das ist wiederum vom Material und
der eingestellten Hotend-Temperatur abhängig und mit den Einstellungen
„Flow“ kann man dann eine Feinjustage noch vornehmen.
Hierbei gibt‘s kein „ das muss doch gehen, sondern es müsste so funzen, oder
noch ein wenig anpassen“
Gruß Didi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.18 23:48.
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
05. December 2018 03:57
0.2mm und "blutiger Anfänger" sind zwei Sachen die man nicht mischen sollte.
Der echte physikalische Unterschied bei der Extrusion ist größer als die meisten Leute erwarten und es wird nie einfacher. Wenn du irgend welche Verstopfungsprobleme mit 0.3mm hast dann sind 0.2mm das Letzte was du willst.
Wenn du keinen zwingenden Grund hast auf 0.2mm zu gehen dann lass es. Im Gegenteil eine 0.4mm Düse wird dir sehr viel Ärger und Arbeit ersparen und trotzdem hervorragende Drucke abliefern.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
05. December 2018 05:53
... ich habe neulich ein PETG mit einer Messing - 04er Düse problemlos gedruckt, das ist mit eine 035er Düse aus Stahl schon nicht mehr verarbeitbar gewesen, Verstopfungen ohne Ende ... an den lumpigen0,05 mm Unterschied im Durchmesser wird es nicht gelegen haben.
Wie Didi schon schreibt, der Teufel steckt wirklich im Detail, an das man sich heran arbeiten muss, tastenderweise. Kann durchaus sein, dass dieses PETG woanders gut laufen würde und anderes PETG keinerlei Probleme macht.
0,4 mm Düsen sind so etwas wie ein Standard, die 030er ist schon klein und bei 020 wird es echt eng und sehr kritisch. Kleinste Veränderungen der Einstellungen habe größte Auswirkungen.
Hatten wir schon über die Dicke der Layerschichten gesprochen? Nein, also gut, nimm mal über den Daumen 1/3 des Düsendurchmessers als max Layer-Höhe und schau, was dabei raus kommt. Das wird recht heilsam sein ;-)
H.
05. December 2018 13:31
Vor 6 Jahren habe ich von Stoffel einen kompletten Wade Extruder gekauft.
Für 3 mm Filament war damals eine 0,5er Düse Standard.
Außer einer 0,35er habe ich auch eine 0,25er Düse gekauft.
Stoffel sagte mir, wenn’s unbedingt sein muss, verkaufe dir auch eine 0,25 Düse – aber kannst du getrost vergessen.
In 6 Jahren habe ich noch nicht einmal die 0,35er Düse benutzt.
Selbst 0,3 mm breite Bahnen drucke ich mit der alten 0,5er Düse.
Jetzt, mit meinem neuen Drucker, muss ich mich erst dran gewöhnen, dass man auch mit einer 0,4er Düsen drucken kann winking smiley
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
06. December 2018 16:55
chris24xx
Hallo Chris,
hast du beim Wechsel der Düsen alles unter Maximaltemperatur
montiert/demontiert ?
Am Heizblock sollte nichts hinauslaufen. Muss dort alles dicht sein.
Unabhängig davon, besorge dir eine 0.4er Düse und wenn dann
einige Zeit alles geklappt hat und dir langweilig wird,
kannst du ja mal mit kleineren Düsendurchmessern experimentieren.
Gruß Schrittverlust
