Gcodes senden - keine Rückmeldung außer OK.
geschrieben von anjoku
10. December 2018 14:58
Hallo,
wenn ich Octoprint oder mit Pronterface gcodes zu meinem Drucker ( geeetech a10 mit Marlin) schicke, kommt als Rückmeldung nur ein OK.
Wenn ich M503 eingebe, kommt nur OK
Kein Wert, keine ausführliche Rückmeldung.
Woran kann das liegen?
Ich wollte den Extruder kalibrieren.
Gruß,
Andre
Re: Gcodes senden - keine Rückmeldung außer OK.
12. December 2018 04:16
keiner eine Idee oder habe ich mich falsch ausgedrückt?
12. December 2018 04:34
Der Befehl M503 kann in der Firmware deaktiviert sein.
configuration.h Zeile 1227
Herzl. Grüße
12. December 2018 05:49
Aha, es war nur ein Beispiel, Meine Steuerung gibtbei keinem Befehl eine Rückmeldung außer OK.
Wie kann ich das abstellen? Oder einfach die passende Firmware drüberinstallieren?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.18 07:56.
12. December 2018 08:45
Versuch es mal damit:
[marlinfw.org]
Herzl. Grüße
13. December 2018 06:38
Hi, danke für den Tip.
Aber ich verstehe es noch immer nicht.
Was ich verstanden habe ist, dass meine Firmware anscheinend keine Rückmeldungen gibt, weil der Hersteller des Druckers das vielleicht nicht möchte.
Wie kann ich das ändern?
Oder neue Software flashen? Da müsste ich mich erst noch einlesen.
13. December 2018 08:46
Ich sehe gerade, daß der Drucker ein Display hat:
[marlinfw.org]
Ansonsten ja, Software ändern und neu flashen.
Herzl. Grüße
12. May 2019 15:22
Hallo,
ich muss das noch einmal hochholen..............klappt noch immer nicht.
Nachdem ich jetzt - mit eurer Unterstützung - einen Z-Probe Servo in Betrieb nehmen konnte, fällt mir dieses Problem wieder vor die Füße...
Firmware Marlin 1.18
Nochmal kurz was ich möchte:
Drucker ist mit Pronterface verbunden. Wenn ich connecte wird auf der Konsole etwas ausgegeben.
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.1.8
echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: May 12 2019
echo: Free Memory: 2978  PlannerBufferBytes: 1232
echo:V11 stored settings retrieved (614 bytes; crc 13420)
echo:poweroff stored settings retrieved (44 bytes; crc 4129)
read file dir:
read file name:
 hardware version:2.30echo:Fixed parameter (6 bytes; crc 13604)
echoconfused smileyD init fail
>>>m503
SENDING:M503
Wenn ich dann M503 eingebe, passiert................nichts.....
Ich hatte gehofft dass ich eine Ausgabe der Druckereinstellungen auf der Konsole bekomme.
Laut M503 sollte das auch sein.
In der Cofiguration.h habe ich den entsprechenden Abschnitt konfiguriert.....hoffe ich.
// @section extras
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
#define EEPROM_SETTINGS   // Enable for M500 and M501 commands
// #define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
Beste Grüße,
Andre
Öffnen | Download - configuration.h (66.6 KB)
Re: Gcodes senden - keine Rückmeldung außer OK. (gelöst)
15. May 2019 06:58
ich habe es gefunden.
Warum ich das übersehen hab...?
Keine Ahnung.
Jetzt geht es.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.19 06:58.
15. May 2019 07:05
Super, und auch dass Du uns die Rückmeldung gibst. Ist leider nicht immer so selbstverständlich.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
