Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen
11. December 2018 15:23
Ich ein Problem, die Innenmaße fallen kleiner aus die als Außenmaße. Es scheint ein Offset zu sein und kein prozentualer Fehler. Und zwar um 0,4 mm. Das entspricht dem Düsendurchmesser. Ob es damit zusammen hängt kann ich nicht sagen.
Erste Ansatz war die Vermutung dass einfach zuviel Material extrudiert wird, eine Verringerung des Flows hat aber leider keine Verbesserung gebracht.
In der Berufsschule gab es mal sowas wie Werkzeugbahnkorrektur um den Durchmesser des zu kompensieren. Gibt es das beim Drucken auch?
Oder habt ihr sonst eine Idee wo das her kommt und wie das behoben werden kann?
Danke Christian
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen
11. December 2018 16:23
Dann solltest Du mal sagen, was Du druckst und womit. Am besten mal [reprap.org] durchlesen
Ist das schon 1 Jahr lange her und es passt ja wieder entgegen allen Unkenrufen. Weihnachten ist jedes Jahr.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.18 16:28.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
11. December 2018 17:31
chrmoehl
Danke Christian
Werkzeugbahnkorrektur gibt es nicht, weil sich ja das Slicing-Programm darum kümmert wie die Bahnen aussehen. Da die Außenkonturen aber passen, ist es eigentlich kein Problem des Slicers.
Mein Ansatz das Ganze zu beheben fängt eigentlich schon bei der Erstellung der 3D-Modelle an: Wenn ich ne Bohrung brauche mit 10mm Durchmesser und es soll eine 10mm Welle ohne klemmen reinpassen, geb ich im CAD direkt einige Zehntel Millimeter drauf also 10,3- 10,4 oder so. Ist leider nicht besonders spezifisch diese Angabe und vermutlich auch bei jedem Drucker anders...
Flow-Rate reduzieren macht bei einem sonst gut kalibrierten Drucker wenig Sinn, da das Material dann an anderer Stelle fehlt.
Ansonsten gibt's in manchen Slicern noch eine Option mit "horizontal size compensation" (evtl auch unter anderem Namen zu finden), wobei bei Anwendung dieser Funktion ALLE Seitenflächen modifiziert werden (also auch die Außenkanten die vorher gepasst haben). Also meiner Meinung nach auch wenig sinnvoll.
Andere Innenkonturen sollten eigentlich besser passen, z.B. eine rechteckige Aussparung.
Paar Links zum lesen:
- einfach mal googlen nach "3d printing holes too small" da gibts jede Menge
- [hydraraptor.blogspot.com]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.18 17:36.
12. December 2018 06:27
Hallo Christian,
ich empfehle erst Außenperimeter, dann Innenperimeter einzustellen.
Wenn erst die Innenperimeter gedruckt werden, kann es passieren, das der Außenperimeter nach außen gedrängt wird.
Löcher werden dann noch kleiner.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
12. December 2018 06:41
ThePaddington
genau das würde ich ja als Werkzeugbahnkorrektur bezeichnen, wenn sich der Slicer darum kümmert, dass das gedruckte Teil nachher so aussieht wie es im CAD gezeichnet wurde und dafür den Düsendurchmesser berücksichtigt.
Es kann ja nicht wirklich sein, dass man das zeichnerisch lösen muss. Wofür hat man denn ein Computerprogramm wenn mann dann immer noch selber denken muss???winking smileyconfused smiley
12. December 2018 07:29
Hast du dir die letzen beiden Zeilen von ThePaddington zu Gemüte geführt? drinking smiley Ich glaube nicht, sonst würdest du diese Frage nicht stellen. eye rolling smiley
Da ein Bild mehr als 1000 Worte sagt:
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
12. December 2018 09:07
MeisterMJ12
Meine Frage bezieht sich aber gar nicht nur auf auf Bohrungen und Bolzen sonder auch auf parallele Außen und Innen Maße.
Das eine Summe von G1-fahrten keinen sauberen Kreis ergibt ist klar.
Die nächste Frage ist wieso die Slicer keine G2 & G3 Befehle generieren, damit läge man wahrscheinlich schon näher am Ideal. So ging das in schon vor 25 Jahren in der Berufsschule als wir CNC-Code von Hand tippen mussten.
12. December 2018 09:20
Manche Slicer können G2 und G3 und die Firmware würde es auch unterstützen (wenn man es aktiviert). Aber woher soll denn die Information für den Kreis kommen wenn man eine STL als Input verwendet? Dort werden alle Flächen bekanntlich trianguliert, ergo geht die Info, dass es sich um einen Kreis handelt verloren. sad smileyDaran wird sich auch die nächsten 25 Jahre nichts ändern, wenn STLs verwendet werden winking smiley
12. December 2018 09:30
MeisterMJ12
Das sind logische Argumente die ich gelten lassen kann.
12. December 2018 09:40
Das freut mich smileys with beer
Es verbleibt dein Thema, dass Rechtecke innen kleiner werden. Korrekt?
Wenn du innen ein 20x20 großes Rechteck hast, was misst du dann?
Wie sieht es mit außen bei einem 20x20 großen Rechteck aus?
12. December 2018 09:58
Ich einen Stab druckt 100 mm lang und alle 5 mm eine 5 mm lange Erhöhung.(Sollmaße)
Istmaße:
Erhöhungen= Außenmaß=5,4 mm
Vertiefung= Innenmaß=4,6 mm
Gedruckt mit einer 0,4 mm Düse. Ob das mit der Düse zusammen hängt kann ich noch nicht sagen, am Wochenende will ich mal eine kleinere einbauen.
12. December 2018 10:07
chrmoehl
MeisterMJ12
Auch sind Kreisberechnungen nicht die Stärke der ATMegas, sieht man schön an den kossel druckern.
Die laufen bei 8 Bit schon über der Grenze des möglichen. Da wird aber auch schon mit Segmenten getrikst.
Bei 32 Bit ist bestimmt etwas mehr Luft nach oben, aber die Firmware steht da auch fast noch in den Kinderschuhen.
Ich denke das aktuell immer noch mehr 8 bit als 32 Boards verkauft werden.
Also zieht sich der Faden von der Datei bis zum Druck durch.
12. December 2018 13:31
chrmoehl
Istmaße:
Am Besten bitte einmal das Übliche hier anhängen.
STL, gcode, Bilder des Druckers und des Gedruckten, optimalerweise noch Firmware Settings, und Slic3r Settings.
mfg Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
13. December 2018 14:51
Hallo,
komme jetzt mal wieder dazu mich um den Drucker zu kümmern.
Die vielleicht fehlenden Infos:
G-Code, Cura-Settings und STL im Anhang, Bild siehe unten.
Ich drucke auf einem Geeetech I3 pro C dual (nur ein Extruder installiert)
Düsendurchmesser 0,4 mm
Gibt Slicer die STEP-Daten verarbeiten? Da sind Kreise Kreise und keine Sammlung von Geraden. Dann könnte auch G2 und G3 sinnig eingesetzt werden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.18 14:51.
Öffnen | Download - Messstück.stl (14 KB)
Öffnen | Download - Messstück.gcode (428.2 KB)
Öffnen | Download - Messstück.rcp (2.7 KB)
13. December 2018 15:06
chrmoehl
Für den FDM-Hobby Bereich ist mir nichts dahingehend bekannt. Für Cura kann zwar in der neusten Version auch ein Plugin für Inventor/Solidworks Dateien installiert werden, das bringt aber auch nix, weil die Datei dann beim Laden wieder in STL trianguliert/konvertiert wird.
[Ich habe gehört das EOS z.B. an den Sinteranlagen für einen Haufen Geld eine Aufrüstung anbietet, um STEP Dateien nativ zu laden und verarbeiten. Quelle: Prof. an der Uni grinning smiley, aber selbst da ist STL ein weiterhin verbreitetes Austauschformat]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.18 15:11.
13. December 2018 15:15
Da muss man mal einen pfiffigen Informatikstudenten anfixen, dass er da eine Diplomarbeit draus macht. STP => G-Code
13. December 2018 15:29
chrmoehl
Hallo,
Ich habe gerade mal G-Code und STL angeschaut.
  • In der STL-Datei ist erwartungsgemäß keine Ausfälligkeit.
  • Die Nozzle-Temperatur beträgt 230°C. Für PLA wäre das ziemlich warm. Evtl. so warm, dass die einzelnen Rechtecke quasi zur Seite "laufen" weil, das Material dünnflüssiger wird.
Oder vllt ist der Extruder nicht gut kalibriert, dass zu viel Material gefördert wird.
Schau dir wirklich mal diesen Guide aus dem ersten Beitrag an:
Fridi
Eine andere Sache, die ich in den Slicer-Settings nicht sehen konnte: Wie groß ist die Linienbreite eingestellt?
Und ein letztes: was passiert wenn du das gleiche Objekt mit Schichtdicke 0,1mm druckst? Ändert sich etwas am Problem?
Scheinbar nutzt du auch eine ältere Cura-Version soweit ich das erkenne.
13. December 2018 15:36
ThePaddington
[*] Die Nozzle-Temperatur beträgt 230°C. Für PLA wäre das ziemlich warm.
-ich habe ABS gedruckt
-das Cur ist in den Reptier-Host eingebettet
-Heute und Morgen werde ich nicht drucken. Am Wochenende heize ich den Ofen wieder an.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.18 15:40.
13. December 2018 16:13
wersy
Hallo Christian,
Wie ich aus dem GCode ersehe, hast du erst Innenperimeter, dann Außenperimeter gedruckt.
Ich kenne keinen einleuchtenden Grund das so zu machen - außer bei Überhänge.
Und bei einem Perimeter schlägt das Infill durch.
Gruß Michael
Nachtrag
Wenn die Zwischenräume kleiner sind als die Erhöhungen, sieht es sehr nach Überextrusion aus.
Hast du mal geprüft, ob die eingestellte Extrusionsbreite auch genauso breit gedruckt wird?
Der Cura GCode im Repetierhost gibt nur spärlich Auskunft über die Einstellungen, weil man da auch kaum was einstellen kann.
Benutze lieber die Vollversion von Cura oder Slic3r im Host.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.18 16:32.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
15. December 2018 16:10
habe jetzt mal mit Cura 3.6.0 und einer Schicht dicke von 0,1mm geruckt. Das Ergebnis ist um Meilen besser.
Danke euch allen für die Hilfe und Infos.
16. December 2018 11:13
chrmoehl
Was genau ist denn nun besser geworden?
Schichtdicke verändert keine Abmessungen.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
16. December 2018 11:30
wersy
Ich habe das gleiche STL nur durch ein aktuelle Cura Version und Schichtdicke von 0,25 auf 0,1 reduziert.
Sonst habe ich nichts bewusst geändert.
Mehr kann ich nicht berichtet.
Der Rest ist wohl Zauberei.
16. December 2018 12:49
Eine Schichtdicke von 0,25mm bei einer 0,4mm Düse ist auch schon nahe an der Grenze. Das sind 62% des Düsendurchmessers. Bedenke den Volumenstrom der dafür notwendig ist.
Weiter wie 60% würde ich nicht gehen, zumindest nicht wenn ich nicht plane mich mit 30mm/s oder langsamer zu bewegen.
16. December 2018 14:49
chrmoehl
wersy
Das wäre ein bisschen viel Zauberei.
Die Erhebungen waren 5,4 statt 5,0.
Die Zwischenräume waren 4,6 statt 5,0
Demnach muss die Schiene auch 5,4 breit gewesen sein.
Das bedeutet, es wurde ringsum 0,2 breiter gedruckt.
Das wäre extreme Überextrusion!
War beim ersten Slicer der flow zu hoch eingestellt?
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
16. December 2018 14:55
wersy
Die Breite der Schiene sollte 15mm sein und war 15,05mm da hätte ich mich nie drüber beschwert.
17. December 2018 06:03
chrmoehl
wersy
Demnach muss die Schiene auch 15,4 breit gewesen sein.
Demnach kann es keine Überextrusion sein.
Wenn man bedenkt, dass von innen nach außen gedruckt wurde, ist der flow bei einem Übermaß von 0,05 mm schon gut kalibriert.
Die Extrusionsbreite steht zwar nicht im GCode, aber den x/y Koordinaten nach, wurde mit Extrusionsbreite 0,5 mm geslict.
Entsprechend ergeben sich auch die Abmessungen, die mit den vorgesehenen Maßen übereinstimmen.
Bist du ganz sicher, dass das der GCode ist, mit dem auch das Teil gedruckt wurde?
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
17. December 2018 07:46
Was ich mir noch vorstellen könnte, ist ein wackeln des Hotends oder wobble. Die Fotos sind leider nicht scharf genug um was zu erkennen.
Gruß Michael
