Problem mit BLtouch
geschrieben von stefan1980
Problem mit BLtouch
24. December 2018 16:38
Hallo zusammen , ich bräuchte dringen mal ein bischen hilfe .
ich besitze eine JGaurora a5 mit BLtouch was auch bis kurzen funktioniert hat . ich benutze S3D marlin 1.1.8c. ich hänge jetzt schon seit über eine Woche an diesen problem und ich bekomme es nicht in den griff .ist auch egal wie ich das offset ändere ich bekomme keine 1 sauberen layer . und ja offset änder so ändert sich auch der abstand vom bed zur nozzle .ich glaub ich hab das noch nicht kapiert wie das geht mit dem Schaltpunkt des BLtouch der hat ja da irgendwie noch Einfluss auf den abstand .
Mein Drucker druckt in der luft
-mein bltouch sitz 40mm vor der düse .
-eingestellt ist UBL in der Firmware
ich habe das Bett normal gelevelt per hand 60grad bed 190grad nozzle
dann fahre ich G28 ,dann 40mm das bed nach vorne damit es mittig über der düse steht ,dann g1 z0 und dann fahre ich von hand weiter runter .offset -2.45
gespeichert mit M851 Z-2.45 und dann M500 .
dann will ich das bed vom bltouch Leveln lassen
G29 p1 und wenn er fertig ist G29 S1
jetzt ist mir aufgefallen das das im slot 1 gespeichert wird ,überschreibt sich das ?
G28 ;Home
M420 S1
G1 Z15.0 F6000 ;
;Prime the extruder
G1 X0.0 Y0.0 F1000.0;
G1 Z0.200 F1000.0;
G1 X60.0 E9.0 F1000.0;
G1 X100.0 E21.5 F1000.0;
G92 E0.0;
G28 ;Home
G29 A
G29 S1
G1 Z15.0 F6000 ;
;Prime the extruder
G1 Z0.200 F1000.0;
G92 E0.0;
mit diesen start codes arbeite ich aber ich bin mir sicher das da was falsch ist .den ich muss doch das UBL und das Offset aufrufen am Anfang oder ?
Vielleicht kann mir da jemand unter die arme greifen weil so wirklich komme ich nicht mehr weiter
grus stefan
Re: Problem mit BLtouch
24. December 2018 17:02
G1 Z15.0 F6000 ;
Lösche diese Zeile.
Schöne Weihnachten
Julien
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.12.18 17:14.
Drucker:
25. December 2018 10:41
Hallo zusammen
jetzt macht erschoss mal wieder was Halbweg mein Drucker
mein problem ist aber noch das die nozzel nicht anständig übern bed ist .ich hab das bed gelevelt von hand und aufgeheizt .dann mache ich den offset der liegt momentan bei -2.45 das hab ich eingetragen mit M851 Z-2.45 und dann M500 (slot1 EEprom) .jetzt lasse ich das bed abtasten vom BLtouch mit M29 P1 und speichere das mit M29 S1 und M500 (auch slot1 EEprom) so sagt das printerrun.
1- frage . kann man überhaupt in einem slot, 2 sachen speichern ? oder werden die überschrieben ?
2- frage wenn ich jetzt drucke über die ganze fläche 300x300 dann sieht man am filament das es unterschiedlich hoch ist was ja garnicht mehr sein kann .
mein jetztiger start code
G28 ;Home
G29 A
G29 S1
M420 S1
G1 Z0.200 F1000.0;
G92 E0.0;
frohliche weinnachten
25. December 2018 12:58
... es ist sicher selbst erklärend, wenn man den Drucker kennt. Aber welche Firmware hast Du denn da drauf?
Die Angabe von Parametern ist bei dem Befehl für die div Firmwares u.U. unterschiedlich und Du speicherst evtl die Änderungen gar nicht
[reprap.org]
H
25. December 2018 14:45
Hallo
Leider bin ich da noch nicht so fit drauf . ich habe einen JGaurora A5 mit Marlin 1.1.8c aus dem Jgaurora Wiki (steht schon im ersten Beitrag)Hab mir schon gedacht das das wichtig ist. .Ich hab auch schon ne menge gelernt aber leider ist das nicht alles selbsterklärend für mich . Das nicht alle Befehle Überall Funktionieren ist mir auch schon aufgefallen bei der BLtouch Installation ,war auch das erste mal das ich sowas gemacht habe Und die tausenden Anleitungen im netz machen das auch nicht einfacher . Aber ich will ja Lernen ,möchte ja noch irgendwann ne kleine Fräse bauen .
Was mich auch noch ärgert ist .wie er mit allem anfängt
-Aufheizen da wo er grade stehet
-Dann Homet er alle Achsen fährt dabei in die Mitte des Beds ,dabei läuft schon filament raus nicht viel aber es nervt und bleibt auch schonmal an der düse hängen
- dann fährt er nach vorne links ,bis dahin hängt auch schon wieder neues filmend da weil er den weg sehr langsam fährt und streift etwas übers Bett um filmend spur zu ziehen
-und wenn bei der spurziehen nicht alles hängen bleibt zieht er noch etwas mit ins Objekt
jedesmal versuche ich mit der Pinzette alles weg zuziehen was da noch rumhängt
Grus stefan
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.12.18 14:59.
25. December 2018 15:40
Ich gebe Dir einen gut gemeinten Rat:
Lerne, was die einzelnen gCode-Befehle machen, überfliege dazu mal die Seite hier (Seitenanfang vom Horst).
Gucke Dir an, was dein Startcode (etc.) wirklich macht und überleIch gebe Dir einen gut gemeinten Rat:
Lerne, was die einzelnen gCode-Befehle machen, überfliege dazu mal die Seite hier (Seitenanfang vom Horst) und stelle Dir folgende Fragen:
- Was macht G1
- Was macht G29?
- Was macht M420?
- Wofür stehen die Angaben hinter S, F, und E hinter den Befehlen?
- Was wird in welchen Einheiten angegeben?
- Wie konfiguriere ich die AutoLevel-Sequenz richtig? Mit welchen Parametern?
Mein Drucker (ohne AutoLevel)...
- homet alle Achsen
- fährt auf Y Bettmitte und X kurz vors Bett, Z in 0,3mm Höhe
- Extrudiert 10mm Filament
- startet den Druck
Das alles mit vorgegebenen Parametern zu Geschwindigkeit, etc... Du musst Dir eine passende Startsequenz selber schreiben.
Julien
Drucker:
