MK3 Start GCODE
geschrieben von sobo84
MK3 Start GCODE
30. December 2018 07:36
Hey zusammen,
bin heute faul, evtl. hat hier ja jemand schon sowas...
Habe die Tage einen Prusa MK3 starten sehen, der quetscht, bevor der Druck beginnt, ne übermäßig dicke Wurst über 5 cm meine ich in X richung Y0 Z0 raus.
Wie müsste da der Gcode lauten?
Schönen Sonntag euch und nen guten Übergang!
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: MK3 Start GCODE
30. December 2018 09:07
Quetscht er die Wurst "in der Luft" aus, oder als würde er drucken wollen?`
Ich kann mir darunter gerade nichts vorstellen... Was meinst Du mit 5cm dick?
Dir ebenfalls einen entspannten Übergang.
Julien
Drucker:
Re: MK3 Start GCODE
30. December 2018 13:46
ZipZap
Nicht dick, sondern lang winking smiley
Je mehr E desto dick...
G1 X50 Y0 E10
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
Re: MK3 Start GCODE
03. January 2019 12:04
Startscript bei meinem DICE....
funktioniert genauso...
;STARTSCRIPT START
G92 E0;
G28 Z ; home Z axes
G92 X0; setze X auf 0
G92 Y0; setze Y auf 0
G92 E0; setze E auf 0
G1 X97 F3000
G1 Z0.2 F600;
G1 E5;
G1 X7 E8 F700;
;STARTSCRIPT ENDE
Mußte dir halt etwas anpassen. Mein DICE hat halt nur einen Z-Endschalter.
Spart dir den Skirt. Die G1 E5 kommen vom Endscript.. da wird das Filament zurück gezogen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.19 12:09.
Gregor
Re: MK3 Start GCODE
06. January 2019 04:35
Ich habe mir das hier grob beim MK2 abgeschaut:
Slic3r Start GCODE
G28 ; home all axes
G90 ;set to absolute
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
G1 X35.0 Y0.0 Z1.0 F5000.0 ; go outside printing area
M109 SS[first_layer_temperature] ;wait for temp here
G1 X35.0 Y0.0 Z0.1 E1.0 F5000.0 ; intro line start
G1 X35.0 Y0.0 Z0.1 E4.0 F1000.0 ; start extruding
G1 X60.0 Y0.0 Z0.2 E15 F1000.0 ; middle
G1 X100.0 Y0.0 Z0.1 E25 F1000.0 ; intro line finish
Slic3r End GCODE
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heated bed
G91 ; set to relative so it wont hit the print
G1 Z50 F5000 ; lift nozzle
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
Muss allerdings dazu sagen dass beim zweiten Druck oft der Offset nicht stimmt, vermute es hängt mit manuellem Abbruch und G90 zusammen.
