Mein Drucker geht nicht mehr 06. February 2019 10:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Mein Drucker geht nicht mehr 06. February 2019 12:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0
Re: Mein Drucker geht nicht mehr 06. February 2019 13:02 |
Re: Mein Drucker geht nicht mehr 06. February 2019 14:28 |
Laut deiner Config.hQuote
Habe jetzt schon die neuste Repetier-FW aufgespielt und der Drucker macht immer noch den selben Fehler....
/**************** READ FIRST ************************ This configuration file was created with the configuration tool. For that reason, it does not contain the same informations as the original Configuration.h file. It misses the comments and unused parts. Open this file file in the config tool to see and change the data. You can also upload it to newer/older versions. The system will silently add new options, so compilation continues to work. This file is optimized for version 0.92 generator: [www.repetier.com] If you are in doubt which named functions use which pins on your board, please check the pins.h for the used name->pin assignments and your board documentation to verify it is as you expect. */
Re: Mein Drucker geht nicht mehr 06. February 2019 17:15 |
Re: Mein Drucker geht nicht mehr 10. March 2019 16:22 |
Re: Mein Drucker geht nicht mehr 13. July 2019 15:27 |
Re: Mein Drucker geht nicht mehr 13. July 2019 16:45 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Mein Drucker geht nicht mehr 13. July 2019 18:16 |
