Repetier 1.0X mit Arduino IDE 1.88 compilieren
07. February 2019 06:08
Hallo zusammen,
ich habe einen Drucker mit dem Configurator 1.03 oder auch 4 von Marlin auf Repetier umgerüstet. Das klappt auch alles ganz prima; aber wenn man in Arduino den Befehl "Speichern unter" verwenden will, dann läßt sich diese neue Datei bzw. Ordner anschließend nicht compilieren!
Ich habe dann festgestellt, dass neuerdings mit dem Configurator 1.0X in dem Repetier-Ordner ein Ordner "src" angelegt wird. Dieser wird aber beim "Speichern unter" von Arduino nicht mitkopiert in den neuen Ordner. Kopiert man diesen Ordner im nachhinein dort hinein .... dann klappt alles.
Im Configurator 0.92.9 z.B. wird dieser Ordner nicht erzeugt und "Speichern unter" ist auch kein Problem.
Gibt es dafür eine Lösung? Oder habe nur ich das Problem?
Lg
Klaus
Win 10 64bit, Sparkcube XL, RADDS 1.5, Arduino DUE 32bit, Repetier Host/Server, Firmware Repetier dev 1.0.0
