Extrusion Multiplier auf 400% nach Wechsel auf 3mm Filament
geschrieben von scritch
22. February 2019 07:50
Hallo Leute. Ich habe meinen Tronxy X5S auf 3mm Filament umgerüstet. In Marlin habe ich den Durchmesser entsprechend auf 3mm gesetzt, wie auch im Slic3r den ich im Repetierhost in der neuesten Version nutze. Wenn ich mit einer 1,2mm-Düse, 0,35mm erster Layer, 0,7mm allgemeine Layerhöhe und einem Extrusion Multiplier von 1 den Druck starte, kommen nur Tröpfchen aus der Düse. Habe den Multiplier auf 4 erhöht, da war das gedruckte Objekt schon zu etwas zu gebrauchen. Wie kann das sein? Normal wird das ja eher für 3mm Filament nicht sein.
Re: Extrusion Multiplier auf 400% nach Wechsel auf 3mm Filament
22. February 2019 08:33
Ist der Extruder denn kalibriert. Die bekannten 10cm?
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. February 2019 10:12
Ja, die E steps habe ich kalibriert.
pgr
22. February 2019 11:02
Nach dem Umbau neu, oder "schon mal kalibriert"? grinning smiley
22. February 2019 11:04
ist das 3 mm oder 2,85 mm Filament. Mal nachmessen. Das sollte sich aber nicht so auswirken. Ist das nur am Anfang oder über die gesamte Strecke?
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. February 2019 13:12
Hast Du den Düsendurchmesser im Slic3er auch geändert ?
Herzl. Grüße
22. February 2019 15:16
Ja, nach dem Umbau habe ich die E-Steps kalibriert. Im Slic3r ist das auch hinterlegt und es ist über die gesamte Druckzeit.
22. February 2019 15:40
AlterBastler
Herzl. Grüße
Der Düsendurchmesser ist ohne Belang.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
22. February 2019 15:50
Jetzt halte ich mich da raus.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
23. February 2019 02:24
scritch
Ich muss mal dumm fragen: Wo stellt man in Marlin den Düsendurchmesser ein?
Wenn die E Steps richtig kalibriert sind, müsste bei einem Filamentdurchmesser von 2,85 mm und einer Düse von 1,2 mm und einem Vorschub von 100 mm eine Wurst von ca. 546 mm Länge extrudiert werden.
Wenn die E Steps also stimmen, fällt mir nur eines ein, das bisher noch nicht erwähnt würde:
Ist die Extrusionsbreite im Slicer richtig eingestellt (Tippfehler)?
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
23. February 2019 03:22
Herzl. Grüße
23. February 2019 03:43
AlterBastler
[attachment 110212 image7.jpg]
Herzl. Grüße
Wo es im Slicer steht, weiß ich - obwohl der Düsendurchmesser auch da ohne Belang ist, wenn in "Advanced" die Extrusionsbreite definiert ist.
Nur in Marlin kann ich es nicht finden...
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
23. February 2019 04:45
// @section extruder
// This defines the number of extruders
// :[1, 2, 3, 4, 5]
#define EXTRUDERS 1
// Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc.
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 3.0
Herzl. Grüße
23. February 2019 05:42
AlterBastler
// :[1, 2, 3, 4, 5]
#define EXTRUDERS 1
Herzl. Grüße
Stimmt tatsächlich, Danke! Ist mir nie aufgefallen.
Ich habe mich auch vertan, es ging ja um Filamentdurchmesser und nicht um Düsendurchmesser.
Welchen Sinn hat aber in Marlin der Filamentdurchmesser, wenn man den auch im Slicer einstellt.
Der Wert im Slicer ist entscheidend, welche Extrusionsmenge gefördert wird.
Gruß Michael
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.19 06:07.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
