Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 07. March 2019 13:58 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 08. March 2019 05:25 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 08. March 2019 08:31 |
firefrog
Hallo Recep,
welche Marlin nutzt du denn?
Ich habe bei mir die 1.1.8 geflasht, dort habe ich die Möglichkeit, in der @section homing mit (in meinem Fall) #define MANUAL_X_HOME_POS -13 dem Drucker zu sagen, dass der Endstop bei -13 mm liegt und das Bett - bei 0 - 13 mm weiter innen anfängt. Das müsste exakt dein Problem lösen...
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 08. March 2019 10:06 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.889 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 08. March 2019 10:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Ich formalier es mal so der unter schied ist in der Y Axe wo das Bed auf der Y Axe ferfährt in deinem fall ist das der Y-MIN-Endstop Hinten ,Quote
.....habe ich es so Verstanden aus den ganzen Erklärungen und Videos aus dem Internet, das der Nullpunkt gegenüber von den Endstopps liegen soll, also in meinem Fall rechts hinten. Ist das so Korrekt Verstanden von mir ?....
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 08. March 2019 10:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 08. March 2019 11:20 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 09. March 2019 11:07 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 09. March 2019 11:19 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 09. March 2019 12:43 |
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
Haben die Endstops augelöst ? Sonst tippe ich auf Endstops Stettings .Quote
.....hat geklappt ohne Fehlermeldung (auf Bildschirm blinkt es aber weiterhin).....
// Enable pullup for all endstops to prevent a floating state #define ENDSTOPPULLUPS #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 09. March 2019 13:03 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 09. March 2019 13:31 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 09. March 2019 13:51 |
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 09. March 2019 14:07 |
AlterBastler
Dann kontrolliere besser mal, ob die Endstops überhaupt richtig angeschlossen sind!Quote
reyil
wenn es an Endstopp trifft schaltet sich LCD aus und die Verbindung geht auch z.B. an Pronterface verloren "(Error) Disconnect.....) bisher.
Herzl. Grüße
Re: Nullpunkt und Home einstellen geht nicht 11. March 2019 12:33 |
