Delta Drucker Leveling / Grid ........
17. May 2019 07:47
Hallo Zusammen
Ich hab eine Frage an die ABL bzw. Grid Speziallisten unter euch smiling smiley
Derzeit nutze ich ABL mit dieser Methode :
Mit dem Befehl : G32 S2 (S2 für das Speichern im EEPROM)
Nur reicht mir das leider nicht aus weil mein Bett anscheinend nicht gleichmäßig schief ist. Somit wollte ich auf die Grid Methode (wenn man das so nennt) umsteigen.
BED_CORRECTION_METHOD 1
Ich gehe vor wie in diesem Video hier :
Repetier Z Leveling Tutorial
Muss dann wenn ich es richtig verstanden habe G33 wählen statt G29 weil ich Version 0.92.9 installiert habe.
Z Correction ist per M Befehl aktiviert.
Gebe ich aber jetzt G33 als Kommando ein fährt mir der Drucker über den Druckbereich hinaus und geht sozusagen in den Selbstzerstörungsmechanismus smiling smiley
Ist hier für Grid die Falsche Dimension hinterlegt ? irgendwas läuft falsch sad smiley oder will er ins eck fahren obwohl das Bett rund ist ?
Wenn ich aber in Repetier Host eine Height Map Anlege läuft dies ohne Probleme und ist doch eigentlich das gleich oder ?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte smiling smiley
Grüße 4ndi
Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware
Thingiverse
Re: Delta Drucker Leveling / Grid ........
18. May 2019 09:55
Keiner eine Idee ?
Meine Frage wäre halt wo die Firmware für G33 die Koordinaten her hat.
Ich hänge zu Hilfe mal meine Config.json vom Online Konfigurator an.
config.json
Was mich am meisten wundert warum fährt er aus dem Bett raus obwohl ich in der Firmware einen Maximalen Radius von 100 mm eingeben hab.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.19 10:00.
Thingiverse
21. May 2019 07:12
[www.repetier.com]
Schau mal auf das Bildchen: P1 und P3 haben dieselbe X-Koordinate,
bei Dir also -70 statt 0.
Herzl. Grüße
26. May 2019 06:39
Das mit 0 hat bei deltas repetier so vorgegeben.
Stell ich um auf viereckiges Bett hast du recht.
Die 3 Punkte sind im EEPROM so vorgegeben deswegen hat sich nie was verändert.
Mein Delta levelt jetzt genau über den Aufnahmepunkten das passt jetzt so.
Hab das Bett dann auch noch durch unterlegen annährend gerade ausgerichtet. Jetzt reicht mir g32 mit 3 Punkten. Mein Problem liegt woanderssad smiley
Wenn ich die Düse über das Bett fahre ganz knapp und dann die y Achse (aber nur bei der y Achse) in jede Richtung hin und her fahre hebt sich beim Richtungswechsel die Düse und umgekehrt geht sie runter. Zwar minimal aber für den ersten layer eher schlecht. Hab schon so ziemlich alles abgesucht ich finde die Ursache nicht sad smiley es wird auch stärker umso näher ich dem Rand komme. Logischerweise würde sowas auftreten wenn ein Schlitten zu schwergängig läuft denke ich. Ist aber nicht der Fall.
Ich denke mechanischer Natur.
Vielen Dank für deine Antwort!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.05.19 06:42.
Thingiverse
26. May 2019 07:07
Ich habe mich wohl undeutlich ausgedrückt.
Herzl. Grüße
Öffnen | Download - Prinzip.jpg (39.9 KB)
26. May 2019 10:49
Ach jetzt.
Oh mann. Ich muss nochmal in den Keller!
Sorry und Danke
Thingiverse
