ABL Sensor in Repetier einstellensad smiley
geschrieben von still320d
28. May 2019 05:05
Hallo,
ich habe ein Problem mit mein ABL Sensor.
Ich benutze einen BLTouch und der funktioniert auch soweit ganz gut, aber nur wenn ich die Z_PROBE_X_OFFSET und Z_PROBE_Y_OFFSET auf 0 lasse.
Wenn ich mein X und Y Offset eintrage, geht es nicht mehr.
Es ist doch richtig, wenn ich #define Z_PROBE_X_OFFSET 44 und #define Z_PROBE_Y_OFFSET -50 setze, oder.
Im Anhang habe ich eine Übersicht, wo meine Endstops liegen und wo der BLTouch sitzt, auch meine Config habe ich mal mit angehängt.
Ich benutze Repetier und als Slicer S3D.
Ich komme da gerade nicht weiter und habe auch mit der Suche keine Lösung gefunden sad smiley
Wenn ich den Sensor teste gebe ich im Repetier Host folgendes ein:
G28
G32 S2
Danke schonmal für eure Hilfe smiling smiley
Christian
Sparkcube 1.1, 24V, RADDS1.5, Raps128, Arduino Due, Simplify3d
Öffnen | Download - Chema.JPG (31.2 KB)
Öffnen | Download - Configuration.h (38 KB)
Re: ABL Sensor in Repetier einstellensad smiley
28. May 2019 11:27
Was mir auffällt:
Deine drei Punkte ergeben kein Rechteck.
#define Z_PROBE_X3 44
(oder  X1 und X3 auf 0)
Herzl. Grüße
28. May 2019 13:25
So, habe es angepasst, geht aber immer noch nicht. Wenn ich jetzt G32 S2 ausführe, fährt er bis zum ersten Startpunkt, aktiviert aber den BLtouch nicht. Die Z-Achse fährt einfach hoch, da muss ich ihn dann stoppen. Es geht nur, wenn ich die Offset Werte auf Null setze, ich verstehe das nicht.
28. May 2019 14:18
Soweit ich weiß, versucht er nach Z-Max zu homen, um den korrekten
Wert für Z-Height zu ermitteln. Lass ihn mal hochfahren.
Herzl. Grüße
01. June 2019 02:57
Hallo Alter Bastler,
Hier ist noch so ein Alter Bastler.
Hatte das selbe Problem. lch glaube die Lösung ist gewesen vor dem G29 Z auf +10 oder so hochzufahren.
Hintergrund ist das REPTIER den Probekontakt wie Z-min bewertet / gleichstellt.
Zuerst Homing dann Z auf +xx und dann G29.
Mit dem gesamten Ablauf bin ich noch nicht ganz fertig weil die Mechanik nur ein Provisorium ist.
Uwe94
Uwe94 Berliner
Drucker / mini CNC / Laser / Dualextruder 2x E3D / ArduinoMega / Eigenkonstruktion /[www.uwek94.com] /uwes3dprinter.
02. June 2019 03:07
Hallo,
Ich hoffe Du hast hier mit nachgelesen Repetir Z-Probe.
Da Probe und Z-Min Endstop gleichzeitig funktionieren muss Z-Min mit leichten Druck / -0.2 auf das Bett drücken.(wenn vorhanden )
Die Probepunkte müssen in der richtigen Reihenfolge eingestellt sein , sonst kommt eine Fehlermeldung.
Zuerst Homing dann Z auf +xx und dann G29. Wird Z nicht hochgefahren fährt die Routine zuerst Z-Max an.
Mein Start Script "G1 X0 Y0 Z5 F100\nG4 P500\nM340 P0 S650".
Z_Probe_height um so kleiner desto höher schwebt die Düse über dem Bett.
Bei G32 brauchs Du den S Parameter nicht angeben.
Nach G32 kein Homing !! G01 ZO fährt die virtuelle Z0 Position an.
Uwe94
Uwe94 Berliner
