Hallo
Ich habe schon längere Zeit ein Rumba Board mit RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller.
Leider bekomme ich es nicht hin ihn über SD Karte zum drucken zu bewegen.
Ich hatte es mal mit einer älteren Firmware soweit das sich der Drucker bewegt hat, dann aber den druck abgebrochen hat.
Nun hatte ich mit so ein China Drucker gekauft (CTC) bei dem geht das ohne Probleme.
Das ist so schön den Drucker ohne PC laufen zu lassen.
Warum läuft es auf dem Rumba Board nicht.
Einstellungen in der Config.h hatte ich gemacht
SD aktiviert, verschiedene Geschwindigkeiten der Karte
Auch in der Config_adv.h hatte ich verschiedene Einstellungen für die SD und für die Lüftung vorgenommen.
Eine andere Sache was ich auch nicht hin bekomme, ist das der Lüfter von der Düse nicht automatisch bei 50°C angeht.
Beim Board geht das, die Lüfter gehen an sobald dein Schrittmotor angesteuert wird.
Sobald ich pin 7 für den Lüfter der Düse auswähle bekomme ich beim Kompilieren eine Fehlermeldung.
Ich würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte.
Grüße
André
