Großer CoreXY mit kleinen Problemen 12. September 2019 16:51 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 18 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 12. September 2019 17:18 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.142 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 13. September 2019 07:43 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 13. September 2019 08:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
/** * Select the serial port on the board to use for communication with the host. * This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins. * Note: The first serial port (-1 or 0) will always be used by the Arduino bootloader. * * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT -1
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 13. September 2019 09:07 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 13. September 2019 09:12 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 13. September 2019 09:18 |
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING // Set to true to invert the logic of the probe.
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 13. September 2019 09:56 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 13. September 2019 13:40 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 17. September 2019 13:24 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 22. September 2019 14:39 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 24. September 2019 15:44 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 24. September 2019 16:30 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 24. September 2019 17:30 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 25. September 2019 00:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 645 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 25. September 2019 12:58 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 27. September 2019 07:55 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 27. September 2019 10:43 |
Re: Großer CoreXY mit kleinen Problemen 29. September 2019 17:58 |
