Hallo Forum,
ich werd gleich verrückt...
Nach längerer Zeit wieder mal meinen TronXY X1 rausgeholt und einwenig gedruckt.
Da ich nun schon seit einer Weile ein selbstgebautes Heizbett mit 4mm Aluplatte drauf habe, die sich aber beim Erwärmen erheblich verzieht,
wollte ich nun endlich den 12mm NPN induktiven Sensor mntieren für ein ABL mit Punktmatrix.
Dafür musste ich eine neue FW erstellen da das ABL nicht aktiviert war in der FW.
Ich bin kein Profi, also über die Seite von Repetier mit dem configurator und dann alles downgeloadet, mit Arduino IDE geöffnet, auf upload gedrückt und schon bald kamen massenweise
Fehlermeldungen beim kompilieren.
Ich bin am Verzweifeln, da ich mit dem vorinstallierten sketch das Eprom gelöscht habe weil ich früher mal deswegen Probleme hatte.
Nun geht garnichts mehr da das kompilen ja nicht klappt
Jedesmal steht auch noch was anderes bei den Fehlern, nun ist zum schluss "nicht genug Speicherplatz"...igendwas mit Java
Mein Setup:
Ramps 1.4 mit Mega
Windows 7 am Rechner mit SSD
Arduino IDE 1.6.5 (bei den neueren gabs Probleme beim entpacken)
EDIT:
Habe nun mal alles von Arduino deinstalliert und siehe da, die Version 1.8.5 lässt sich nun fehlerfrei entpacken,
leider gibt es weiterhin fehler bei der Kompilierung vor dem Upload.
Hier die Felherliste:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
sketch\Eeprom.cpp: In static member function 'static void EEPROM::restoreEEPROMSettingsFromConfiguration()':
Eeprom.cpp:105: error: expected primary-expression before ';' token
heatedBedController.pidPGain = HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME;
Eeprom.cpp:106: error: expected primary-expression before ';' token
heatedBedController.pidIGain = HEATED_BED_PID_IGAIN;
Eeprom.cpp:131: error: expected primary-expression before ';' token
e->stepsPerMM = EXT0_STEPS_PER_MM;
Eeprom.cpp:139: error: expected primary-expression before ';' token
e->tempControl.pidPGain = EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME;
Eeprom.cpp:140: error: expected primary-expression before ';' token
e->tempControl.pidIGain = EXT0_PID_I;
Eeprom.cpp:141: error: expected primary-expression before ';' token
e->tempControl.pidDGain = EXT0_PID_D;
sketch\Eeprom.cpp: In static member function 'static void EEPROM::initalizeUncached()':
Eeprom.cpp:467: error: expected primary-expression before ')' token
HAL::eprSetFloat(EPR_Z_PROBE_HEIGHT, Z_PROBE_HEIGHT);
sketch\Eeprom.cpp: In static member function 'static void EEPROM::readDataFromEEPROM(bool)':
Eeprom.cpp:663: error: expected primary-expression before ')' token
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
BITTE UM HILFE
Danke
Hermann
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.09.19 17:06.
