Wechsel von S3D zu Prusa Slicer 2.1, Probleme mit Scripts
geschrieben von NikNolte
25. October 2019 11:23
Da es bei S3D nicht weiter geht, will ich zum Prusa Slicer wechseln.
Dabei gibt es Probleme bei den Scripts.
So sieht bei mir bisher der Start Script aus:
M203 X350 Y350 Z10 E100 ;set maximum Feedrate
M201 X3000 Y3000 Z150 E9000 ;Set max printing acceleration
M204 P1500 T3000 R9000 ;acc for P=Printmoves T=Travelmoves R=Retractmoves
M205 X10 Y10 Z0.1 E5.0 ;jerk settings
M106 S0 ;fan off
G28 ;home
M140 S[bed0_temperature] ;start heating bed
M190 S[bed0_temperature] ;wait for heated bed
M104 S[extruder0_temperature] T0 ;start heating extruder
M109 S[extruder0_temperature] T0 ;wait for heated extruder
G28 ;home all axis
G1 Z0.3 ;raise z
G92 E0 ;reset extruder
G1 Y200 F5000 ; new
G1 E10 ;extrude blob
G1 Y100 E18 F1800 ;print line to prime extruder and remove blob
G1 E16 F12000
G92 E-2
und so der Endscript
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
M106 S0 ; Fan off
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure
G1 Z+1 E-4 X-20 Y-20 F1000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y To Home
G1 Y-100 Z10 ; so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
wenn ich eine Bauteil slicen will, kommt folgende Fehlermeldung:
G-code export to C:\Users\Public\Documents\iSkysoft\CreatorTemp\.7076.gcode failed due to invalid custom G-code sections:
start_gcode
Please inspect the file C:\Users\Public\Documents\iSkysoft\CreatorTemp\.7076.gcode.tmp for error messages enclosed between
!!!!! Failed to process the custom G-code template ...
and
!!!!! End of an error report for the custom G-code template ...
Re: Wechsel von S3D zu Prusa Slicer 2.1, Probleme mit Scripts
26. October 2019 06:01
Hier ist nichts mehr los... schade, man muss sich wohl ein anderes Forum suchen..confused smiley
26. October 2019 06:18
start_gcode
and
Wenn Du die Datei 7076.gcode.tmp mal anhängen würdest...
Ansonsten muß Du halt selbst rausfinden, welcher GCode für Prusa die falsche Syntax hat.
Herzl. Grüße
Nachtrag: [github.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.10.19 06:36.
26. October 2019 18:12
Hallo Nik
NikNolte
tausche das mal in
M140 S[first_layer_bed_temperature] ;start heating bed
M190 S[first_layer_bed_temperature] ;wait for heated bed
M104 S[first_layer_temperature] ;start heating extruder
M109 S[first_layer_temperature] ;wait for heated extruder
Prusa Slicer kennt bed0 und extruder0 nicht. Deswegen spuckt er den Fehler aus.
Ich hoffe es klappt nun bei dir.
Grüße
Patrick
27. October 2019 03:33
OK... das wars
Danke nochmal !!
11. December 2019 04:20
Hallo,
ich möchte mich auch bedanken, da es auch mir geholfen hat. smileys with beer
Ich stelle auch auf PrusaSlicer um und habe auch ein paar Verständnisprobleme.....
@ NikNolte
Du definierst in deinem Startscript die accelleration und jerk; ....ich wusste nicht, dass die überschrieben werden können....
Hat es den gleichen Effekt, wenn ich die Werte in Prusa unter [Druckereinstellungen] bei Maschinengrenzen einstelle?
Beste Grüße
Andre
11. December 2019 04:27
kann ich dir leider nicht sagen... habs dort einmal eingetragen und so belassen..
11. December 2019 10:53
Moin,
anjoku
Andre
einfach mal Ja, ich nutze auch den Prusa Slicer 2.1.0
Die Parameter sind aber nur so lange gültig, bis der Drucker ein Reset macht, oder neu eingeschaltet wird,
sonst sollten die Parameter aus der Firmware gelten.
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
11. December 2019 10:55
Danke, damit komme ich klar.
