Kompilier Fehler bei Repetier für Arduino due
geschrieben von KecksKuchen
27. October 2019 10:22
Ich versuche jetzt schon eine ganze weile Repetier auf meinem Sparkcube 1.1XL zu istallieren
ich habe
Arduino Due
RADDS 1.6
xy Core Bauweise
xyz MAX endschalter
2 motoren xy achse auf x und y steckplatz
3 für z achse 2 auf z steckplatz 1 auf extruter 3 steckplatz
und beim bauen wollte ich die Achsen mal fahren lassen befor ich fest verkabel aber das istallieren klappte nicht
Vorgehensweise
ergenzen der board.txt im entsprechendem verzeichnis
den ordner arduino_due_repetier ebenfals in das entsprechende verzeichnis
Fehlercode beim Kompilieren!!!!
____________________________________________________________________
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: "Arduino Due for Repetier (Programming port)"
C:\Users\Simon\AppData\Local\Temp\arduino_build_775699/core\core.a(wiring_analog.c.o): In function `analogWrite':
C:\Users\Simon\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/wiring_analog.c:349: undefined reference to `g_pinStatus'
C:\Users\Simon\AppData\Local\Temp\arduino_build_775699/core\core.a(wiring_digital.c.o): In function `pinMode':
C:\Users\Simon\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/wiring_digital.c:82: undefined reference to `g_pinStatus'
C:\Users\Simon\AppData\Local\Temp\arduino_build_775699/core\core.a(wiring_digital.c.o): In function `digitalWrite':
C:\Users\Simon\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/wiring_digital.c:113: undefined reference to `g_pinStatus'
C:\Users\Simon\AppData\Local\Temp\arduino_build_775699/core\core.a(wiring_digital.c.o): In function `digitalRead':
C:\Users\Simon\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/wiring_digital.c:136: undefined reference to `g_pinStatus'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Mehrere Bibliotheken wurden für "SPI.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\Simon\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\libraries\SPI
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Due for Repetier (Programming port).
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
oder auch
In file included from sketch\Repetier.h:546:0,
from C:\Users\Simon\OneDrive\3D Druck\Repetier-Firmware\Repetier\Repetier.ino:151:
sketch\ui.h:1684:0: warning: "UI_ENCODER_SPEED" redefined [enabled by default]
#define UI_ENCODER_SPEED 2
In file included from sketch\Repetier.h:198:0,
sketch\Configuration.h:501:0: note: this is the location of the previous definition
#define UI_ENCODER_SPEED 1
C:\Users\Simon\AppData\Local\Temp\arduino_build_609403/core\core.a(wiring_analog.c.o): In function `analogWrite':
C:\Users\Simon\AppData\Local\Temp\arduino_build_609403/core\core.a(wiring_digital.c.o): In function `pinMode':
C:\Users\Simon\AppData\Local\Temp\arduino_build_609403/core\core.a(wiring_digital.c.o): In function `digitalWrite':
C:\Users\Simon\AppData\Local\Temp\arduino_build_609403/core\core.a(wiring_digital.c.o): In function `digitalRead':
exit status 1
ich bitte um Hilfe ich sehe den Fehler nicht!
MFG KecksKucken
Re: Kompilier Fehler bei Repetier für Arduino due
28. October 2019 14:14
Problem gelöst!!
29. October 2019 10:20
Immer gut wenn in so einem Forum die Lösung so offen kund getan wird. So haben andere mit ähnlichen Problemen auch was davon grinning smiley
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
