Problem M-Code wird vor G-Code ausgeführt ?
geschrieben von jkret
21. November 2019 06:20
Hallo ,
ich möchte mit meinem 3D-Drucker (Repetier-HOST V2.1.6 & RADDS1.6 mit Arduino & Repetier-Firmware_0.92.9) den anhängend G-Code abarbeiten.
Nach dem Start wird der Laser auch eingeschaltet und lasert.
Mitten beim Abarbeiten des G-Codes werden aber die M-Befehle am Ende des Ablaufes schon ausgeführt, obwohl der G-Code noch nicht abgearbeitet wird.
Lasse ich die M-Befehle am Ende weg, dann wird auch bis zum Ende gelasert!
Was ist hier falsch?
Danke Jens
m452 ;Drucker in LaserMode
m355 s1 ;Laser Spannungsversorgung AN
m3 s255 ;Laser Leistung 255 = PWM 100%
g0 z-5 f3000
g1 y50 f3000
g0 x2 f3000
g0 z-4
g1 y0
g0 x4
g0 z-3
g1 y50
g0 x6 z-2
g1 y0
g0 x8 z-1
g1 y50
g0 x10 y55 z0
g1 y-5
g0 x12 y0 z1
g1 y50
g0 x14 z2
g1 y0
go x16 z3
g1 y50
g0 x18 z4
g1 y0
g0 x20 z5
g1 y50
g0 x22 z6
g1 y0
g0 x0 y0
m3 s0 ;Laser Leistung 0 = PWM 0%
m355 s0 ;Laser Spannungsversorgung AUS
VDX
Re: Problem M-Code wird vor G-Code ausgeführt ?
21. November 2019 07:17
... die G-Codes kommen in den "Bahnvorausschau-Puffer" -- die M-Codes nicht.
Probier mal, nach den ganzen G-, vor dem ersten M-Code ein "G4 S0.01" einzufügen -- damit wird im G-Code-Puffer eine "Synchronisation" für eine 1/100-el Sekunde erzwungen - normal sollten die nachfolgenden M- oder sonstigen Codes dann erst nach Abwarten dieser Pausenzeit ausgeführt werden ...
Viktor
21. November 2019 13:15
Danke Viktor, so hat es geklappt thumbs up
