Repetier und Mischextruder...laufen alle drei Extruder gleichzeitig ???
10. January 2020 15:18
Hallo
Ich habe auf meinem Anycibic das Rumba Board mit Repetier Firmware am laufen. Es sind 3 Extruder mit einem Hotend, ähnlich Diamond Hotend angeschlossen. Wenn ich nun aber mit Simplify 3D einen einfarbigen Druck slice, laufen trotzdem alle 3 Extruder GLEICHZEITIG, nicht nur der eine. Was muß ich da in der Firmware umstellen ? Oder liegt das Problem bei Simplify 3d ?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Re: Repetier und Mischextruder...laufen alle drei Extruder gleichzeitig ???
10. January 2020 15:42
Ja. Es laufen auch alle 5 Extruder gleichzeitig. Sogar mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, um Farben zu mischen.
Hier mal ein Beispiel für Mischungen mit 3 Farben. Allerdings bekommt man die nur hin, wenn sich in der Düse ein Mischer befindet, der die einzelnen Farben durch rührt.
In Repetier kann man bis zu 16 Mischungen fest einstellen. Alle Farben sind natürlich auch einzeln zu drucken.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
10. January 2020 16:02
Ok, verstehe ich ja.....aber wenn ich mal nur 1 Farbe drucken möchte, sollen eben nicht die 2 anderen Extruder mitlaufen.....Ich möchte praktisch über Simplify 3D steuern, welche Extruder laufen sollen und welche nicht. Das geht aber im Moment leider nicht. Egal was ich in Simplify 3D einstelle, es laufen immer alle 3 Extruder. Da ja aber in das Misch Hotend immer nur eine Farbe extrudiert werden kann, funktioniert das so nicht. Ich glaube, es liegt an der Repetier Firmware ??
10. January 2020 16:08
Hier mal meine Config.h
Öffnen | Download - Configuration.h (42.8 KB)
10. January 2020 17:26
10. January 2020 17:40
Ich hänge hier mal meine Config ran. Die ist aber schon ein paar Jahre alt. Was mir auffällt:
Bei die fehlt der Eintrag #define MIXING_EXTRUDER 1
Configuration.h
Im EEPROM dEintrag im Host solltest Du 3 Extruder mit je 16 Vituellen Einstellungen finden. Und meine Config ist für 5 Extruder. Die Kannst Du für 3 oder 5 Extruder nehmen.
#define NUM_EXTRUDER 3 //5
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
11. January 2020 04:33
Hi Fridi
Habe folgendes bei Dir gesehen...
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT1_TEMPSENSOR_PIN TEMP_2_PIN
#define EXT1_HEATER_PIN HEATER_2_PIN
#define EXT2_TEMPSENSOR_PIN TEMP_3_PIN
#define EXT2_HEATER_PIN HEATER_3_PIN
ab da, sind alle anderen Extruder gleich.
Bei mir sieht es allerdings so aus.....
#define EXT1_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT1_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT2_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT2_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
also alle Extruder gleiche Pin Temp und heater Pin.........
Hast Du trotzdem nur eine Temperaturanzeige oder 3 Stück ?
Martin
Danke Horst W. für die Links....
Martin
11. January 2020 06:04
Die Einstellung ist da scheinbar egal, da der Eintrag MIXING_EXTRUDER 1 nur einen Sensor zu lässt. Dann wird der 1. Sensor genommen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.20 06:05.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
11. January 2020 06:33
Und bei Dir läuft nur 1 Extruder beim Druck, wenn Du das willst ?
Bekomme das bei mir nicht hin....confused smiley
11. January 2020 07:34
Zeig mir mal die Pin.h
Wenn Du mit dem Repetier Host druckst, auf T1 stellen.
Mach mal einen Screenshot vom Host
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
11. January 2020 09:13
Hi
Drucke über Repetier Server...
Martin
